Текущее время: Чт дек 18, 2025 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сделал диагностику подвески :((((
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:25 am
насчитали запчастей на 41 000р. :(
Менять - Амортизаторы передние, отбойники пер. амортизаторов, рулевые тяги, рычаги, шаровые, задние тяги продольные, стойки стабилизатора и подшипник ступицы задн. лев :(
Может быть посоветуете другой сервис? :)
Вообще сказали что менять надо как минимум рулевые тяги и шаровые. Оригинальные в сумме 10к. Может взять неоригинальные?
ВАЗ 2106 :)
 Заголовок сообщения: Re: сделал диагностику подвески :((((
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:43 am
Во-первых, что за сервис?
Во-вторых, дай детализацию этой суммы.
В-третьих, exist ещё никто не отменял. На запчастях можешь сэкономить. Рулевые лучше брать оригинальные. Амортизаторы в районе 100 уе стоят, отбойники это простые резинки. Зачем менять рычаги? Если в них сайлент блоки накрылись, то надо найти сервис, который сможет их вынуть и впресовать новые. Стойки стабилизатора стоят относительно недорого.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:07 am
сервис в Москве на Бабушкинской - Кайман Моторс - мицубиси, тойота
Амортизаторы - 2шт. по 3500р
Отбойники - 2шт. по 300р
Рулевые тяги - 2 шт. по 2500р
Рычаг передний правый малый - 1700р
Шаровые - 2 шт. по 2300р
Тяга задняя продольная (написали если открутятся :) ) - 2 шт. по 2800р
Стойка стабилизатора задняя - 2 шт. по 1250р
Подшипник ступицы задн лев - 1шт за 14000р
Думаю съездить еще в другой сервис - оценить состояние всего этого.
А если брать неоригинальные - какие лучше?
41 тыща это только запчасти они насчитали) Работу не считали.
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:28 am
Смотри запчасти на экзисте. Там дешевле получится.
14 тыщ это не за подшипник, а за ступицу в сборе. Кто-то уже где-то писал, что ступица целиком меняется. Ищи эти темы.
Скатайся в другой сервис на осмотр и дефектовку подвески. Замена продольных тяг весьма сомнительной выглядит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 5:13 am
чего то тоже не понял, зачем задние продольные тяги менять? гнутые что ли?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:26 am
насчет задних продольных тяг, это они наверное имели ввиду продольные рычаги.. те действительно врядли удастся открутить, скорее всего надо будет резать болты. опять таки меняются только сайлентблоки - менять рычаг в сборе, это обдираловка
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:02 am
Чтобы не плодить темы :)
ездил в в Авториф-Алтуфьево менять масло, заодно сделал диагностику подвески.
В общем результат приятнее того:
-Замена правой передней рулевой тяги (левой - желательно)
-замена правой передней шаровой
-замена задних стоек стабилизатора.
Вдобавок нашли что гремело так, что я выбешивался :)
Я думал что что-то в салоне в районе ног пассажира. Оказалось - прохудилось 1 ушко кожуха тормозного диска, и он. *ука, гремел!!
Встал вопрос какие покупать тяги, стойки и шаровую.
Что посоветуете?
На экзисте оригинал тяги по 1600 (если ждать), стойки по 1400, шаровая 2500.
Неоригинал значительно дешевле. Особенно шаровая)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:14 pm
Что посоветуете?
Я турецки тяги Техносорт, кажется ставил. Ничего вроде. Советовали мне 555 брать, но не нашел их на рынке. Важно, чтобы прорези были в голове тяги для сброса воздуха из пыльника в рейку, правильные. Предлагается много калдиновских, там не так сделан отвод воздуха.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:57 pm
Аким писал(а):
-Замена правой передней рулевой тяги (левой - желательно) -замена правой передней шаровой -замена задних стоек стабилизатора.
Меняется все парами! затем развал схождение!
Тяги Qsten, Sankei (555 настоящие), Moog, Lemforder, Sidem, CTR - это производители, остальное упаковка
Шаровые аналогично, они у нас Кариновские и т.д.
Часто в коробках Lemforder лежит CTR - глобализация
Задние стойки стаба у меня Febi уже прошли 14000 - норма
Шаровые CTR - 12000 - норма
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:23 pm
Меняю и тяги и шаровые по одной, если машина едет прямо, то и развалом брезгую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:17 pm
По опыту предыдущих авто могу сказать что из не оригинала лучше брать Lemforder, Sidem. CTR пока не знаю, недавно поменял стоечки тяг поперечной уст. на этого производителя.
Не советую брать 555 и JC.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 11:35 am
У меня шаровая 555 - всё ОК, в сервисе сказали, что фирма гут.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:35 am
Может быть я что-то не понимаю? в авторифе по телефону сказали что шаровую без рычага менять не будут.
Неделю назад их же мастер сказал что надо менять шаровую.
Как жаль что в области автомеханики я слабоват :)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:02 am
А причём здесь рычаг? Плюнь тому в лицо кто это сказал
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:10 am
Ну он говорил что надо будет распрессовывать/запрессовывать, он за это не возьмется и пр.
Окей. Я голос запомню - в субботу плюну)
ВАЗ 2106 :)
[ Time : 0.027s | 32 Queries | GZIP : Off ]
