Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дребезжание руля на кочках
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 10:44 am
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, уже давно ежжу с такой проблемой, что когда на медленной скорости проезжаю по колдобинам, то в районе руля (где Air Bag) звук тарахтящий какой-то, ощущение как будто там что то открутилось, болтается и дребезжит. То же самое происходит когда при торможении бьет руль (кривые тормозные диски).
И еще одна проблема, при повороте руля в любую сторону идет скрип резиновый примерно от туда же (точно не где педали)
Подскажите кто как решал эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжание руля на кочках
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 11:18 am
Где-то на форуме написано: там в основании рулевой колонки(в ногах, где педали) надо на резинку силиконовой смазкой побрызгать, скрип должен пропасть.
Насчет стука на кочках, вроде нормально что немного в руль отдает, но может я не прав.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 11:31 am
Да там не то чтобы отдает, а прям в руле внутри как будто бы что то дребезжит. Явно не нормальный звук.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 4:36 pm
viewtopic.php?f=2&t=1590&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 11:33 pm
Рулевые тяги и наконечники пора менять.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 11:47 pm
Сколько будет стоить процедура с учетом работы и материала в среднем?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 5:51 pm
Попробуй для начала смазать шлицевое соединение рулевой в ногах. У меня тоже дребезжало и было ощущение, что где подушка. Как-то залез менять воздушный фильтр увидел, что шлицы достаточно сухие и решал попробовать их смазать. Под рукой было только моторное масло и шприц. Сам потом удивился столько посторонних звуков пропало, в том числе и еще какое-то перещелкивание во время активного руления на парковке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:10 am
тяги и наконечники ставил Mapco,цена см. exist.Работа примерно 2000р.Если не менялось раньше,то чудес(смазал и все)не бывает даже для toyota.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:30 pm
Это точно не тяги и не наконечники. Попробуй вал покачать в радиальном направлении при выходе из рулевой колонки - в районе педалей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:16 pm
Всем привет!
Такая же проблем. Сначала полазив по форуму грешил на крестовину рулевого вала, но сегодня побывал не ТРЁХ сервисах везде приговорили рулевую рейку :sad: .
На одном очень известном сервисе акция(до 31 августа) по бесплатной диагностике ходовой был произведён визуальный осмотр и компьютерная диагностика ходовой. Результат:люфт рулевой рейки, втулки переднего стабилизатора под замену, задние тормозные колодки заменить через 3-4 месяца. Фотки:http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=242
На двух других тоже приговорили рейку. :cry: , плюс как то громко работает насос ГУРа. Цена ремонта рейки 12000р.
Пошёл курить темы про рейку.
Artemifen4es, что сделал, результаты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 1:04 am
результаты обязательно в студию, у меня рулевое люфтит и постукивает. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:25 pm
Здесь ценник на новую рейку более менее приемлем[url]http://рейка-рулевая.рф/TOYOTA/[/url]
и здесь: http://reika-shrus.ru/content/view/41/64/
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:47 pm
Люди, я не утверждаю но в теме по ремонтам про дребезк хорошо описано, сам недавно сделал, теперь тишина, проверьте втулку на рулевой колонке внизу на валу, у меня тоже дребезжало на кочках, смотрел крестовину, не она, а подложил фотопленку под втулку, и все хорошо, работы самому 1-1,5 часа.
синий хетч 4a-fe, 110 л.с. 2000г.terra, на ручке, дорестайл, О 331 УК 98
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 9:38 pm
Жентёр-мантёр писал(а):
Сначала полазив по форуму грешил на крестовину рулевого вала, но сегодня побывал не ТРЁХ сервисах везде приговорили рулевую рейку .
На двух других тоже приговорили рейку. , плюс как то громко работает насос ГУРа. Цена ремонта рейки 12000р.
И все таки это была крестовина :D, вчера заменил и тишина, цена вопроса 340р крестовина и 800р работа.
Вот такие у нас мастера блин, лиш бы наипать и развести на бабло :yucky: :yucky:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 5:38 am
Была такая же проблема заменил крестовину дребезжание прошло, отездил наверное с год сейчас опять начинает дребезжать, но перед зимой надо протрести подвеску там видно будет.
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
