Текущее время: Сб апр 27, 2024 8:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 11:54 am
Сначала надо проверить биение диска и ступицы индикатором часового типа как описано в букваре. Я сзади менял шпильки, соответственно снимал торм диск и после этого заметил биение сзади. На Митинском радиорынке купил индикатор (550 р) и в Леруа Мерлен алюминиевые профили и скобы, из этого смастырил приспособу для измерения биения дисков и ступицы. В итоге с помощью измерений и перестановки диска относительно шпилек биение пропало. Согласно букварю биение таким образом регулируется. Если интересует фото приспособы - сфоткаю, выложу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:29 pm
Сфотай. Я давно хочу к своему индикатору собрать монтировку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:43 pm
ОК. Только в течении 2-3 дней получится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 1:45 pm
sinior писал(а):
интересно как протачивать диски прямо на авто?
Примерно вот так Изображение
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 8:41 pm
Протачивать диск прямо на авто - это по-моему временный выход из ситуации. А если надо будет менять диски, то опять протачивать? Я уже заказал новую ступицу с подшипником, как поставлю, отпишусь, исправлена ли была проблема или нет.
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 9:05 am
Собственно вот мой рукотворный шедевр для измерения биения дисков и ступицы. Крепил к амортизатору строительными хомутами с винтом-барашком.
(2) 20131228_181643.jpg [ 61.82 KiB | Просмотров: 3296 ]
(2) 20131228_181805.jpg [ 70.45 KiB | Просмотров: 3296 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:57 pm
Все, решил я свою проблему. Диагноз - ступица. Поменял на новую и все проблемы исчезли.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:23 am
Моя история с кривыми дисками получила продолжение. Напомню ход событий.
В марте 2013 я поставил новые диски Bosh и новые колодки Ate. Диски застучали через 5 тыс. км. В июле я диски проточил. Поначалу все было нормально, но, сука, снова застучали через 5 тыс. км. Решил, что диски Bosh говно, о чем и написал (см. выше). В сентябре поставил новые диски TRW, но колодки оставил прежние Ate. Диски застучали через 2 тыс. км!!! Неужто диски TRW тоже говно? Вряд ли. В январе 2014 я диски TRW проточил и поставил колодки тоже TRW. Проехал уже более 3 тыс. и пока без намеков на биение.
Мой вывод (предполжительный): не все диски и колодки сопоставимы по физическим характеристикам металла дисков и трущегося материала колодок. Если покупаете новые диски, то и колодки берите того же производителя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 2:12 pm
judgem писал(а):
тоже было биение в руль, поменял передние тормозные диски и колодки. Биение ушло! На скорости вообще ляпота по сравнению с тем что было! Диски кстати поставил SAT - может уже кто эксплуатировал?
тоже нужно менять диски.у нас в НСК диски SAT стоят 1100 за шт.очень привлекательная цена))).сколько ты на них уже проехал?как вообще эти диски стоит или нет их брать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 8:07 pm
Моя история получила дальнейшее продолжение (в этом посте я процитировал сам себя).
Поскольку с тех пор, как я поставил колодки TRW к дискам TRW (проточенным), я проехал уже более 5 тыс. Биения при торможении нет.
Мой вывод, уже более уверенный: колодки Ate говно, они отрицательно влияют на тормозные диски. Выше я писал, что диски Bosh говно, но, похоже, я заблуждался. Возможно, диски Bosh c колодками TRW будут ездить нормально, но не знаю, не проверял.
[ Time : 0.070s | 32 Queries | GZIP : Off ]
