Задняя опора стойки http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1123 |
Страница 8 из 8 |
Автор: | Yura ilim [ Пт май 19, 2017 5:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задняя опора стойки |
По 2000 р каждая, перед новым годом, т.е в конце прошлого года. |
Автор: | dim76.05 [ Сб май 20, 2017 3:28 am ] |
Спасибо понял,буду иметь в ввиду |
Автор: | Alim [ Пт май 26, 2017 11:13 pm ] |
Если бы не форум никогда бы не разгадал эти опоры! Поставил оригинал и мои долгие муки со стуком закончились |
Автор: | den45 [ Чт июл 27, 2017 12:51 am ] |
dim76.05 писал(а): У меня RBI в гараже почти новые валяются Тоже с эти говном столкнулся Дык и чего в результате брать из неродных то?
Автор: | Фтвкун [ Вт сен 19, 2017 9:41 pm ] |
вчера менял тормозные диски, заодно попросил посомтреть, что стучит в подвеске. сказали косточки и втулки стаба (перед и зад) и задние опорные подшипники. я в шоке. что делать? что брать? оригинал по 5 рублей. 1,5 месяца ждать. вначале темы писали про фебест, как они сейчас поживают? |
Автор: | aleksis [ Ср сен 20, 2017 4:18 pm ] |
опорные подшибники задние? хм, интересно... там обычные железяки с дыркой и шпильками, ломаться нечему кроме разве если сгниют |
Автор: | Фтвкун [ Ср сен 20, 2017 9:16 pm ] |
ломаться нечему, но подходят только оригинал. перечитайте тему, прежде чем что то говорить. |
Автор: | aleksis [ Ср сен 20, 2017 11:08 pm ] |
прошлым летом поставил Nakamoto, пришли в комплекте с пыльником - проблем не испытываю, и встали как родные... |
Автор: | Yura ilim [ Чт сен 21, 2017 1:59 am ] |
От Калдины, Карины, Короны 190-210 кузов берете и ставите, ломаться там есть чему, отрывается центральная часть и начинает свободно перемещается внутри создавая звуки на ухабах, неоригинальные жесткие. |
Автор: | BRW [ Ср ноя 01, 2017 4:10 pm ] |
Фебест благополучно ходит. Правый заменил тысяч на 120 пробега, а левый еще бегает. Я доволен. Даже очень. |
Автор: | Dieselpower [ Ср ноя 08, 2017 10:24 pm ] |
Фтвкун писал(а): задние опорные подшипники. я в шоке. что делать? что брать? Стекольным герметиком залей. |
Автор: | евген 777 [ Чт ноя 09, 2017 9:10 pm ] |
Фтвкун писал(а): вчера менял тормозные диски, заодно попросил посомтреть, что стучит в подвеске. сказали косточки и втулки стаба (перед и зад) и задние опорные подшипники. я в шоке. что делать? что брать? оригинал по 5 рублей. 1,5 месяца ждать. вначале темы писали про фебест, как они сейчас поживают? Как определили что что то вообще с задними опорами когда брямчит стабилизатор и его втулки...??, сервисмэны на машине проехались ? или она на подъемнике висела? если на подъемнике, то это пальцем в небо тыкать. Для начала поменять задние втулки и косточки естественно или просто открутить от аммортов косточки и проехаться без них по кочкам, послушать остались ли какие то стуки )) |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 09, 2017 9:35 pm ] |
Фтвкун писал(а): вчера менял тормозные диски, заодно попросил посомтреть, что стучит в подвеске. Они тебе всю заднюю подвеску приговорили,чтобы не ошибиться. Поменяй сначала стойки стаба,а там посмотришь.
Страница 8 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
