Задняя опора стойки http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1123 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | din [ Вт фев 16, 2010 12:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Задняя опора стойки |
на днях попытался открутить верхнюю гайку у штока стойки. Гайка походу прикисла и прокрутилась вместе с металической частью опоры! теперь чашка опоры прокручивается с силой но прокручивается в опоре вместе с гайкой! стойку пока не поменял! Вопрос????: 1) Нужно ли мне поменять опору на новую (дорогая она)? 2) Есть ли вероятность что с новой стойкой опора начнет бремчать (сейчасстарая стойка не работает и не бъет так как пружина прижимает, а с новой стойкой опора будет испытывать наверно другие нагрузки)? |
Автор: | dikobraz [ Вт фев 16, 2010 10:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задняя опора стойки |
1)Если гайка вращается вместе со штоком стойки и с частью опоры в которой фиксируется шток то я думаю лутчше поменять опору,т.к. при установке новой стйки не получиться нормально затянуть гайку штока-она тоже будет прокручивать.Хотя можно конечно затянуть ее удерживая шток например ключем газовым но тогда есть опасность повредить защитное покрытие-что убьет стойку . Я у себя(уж больно была гнилая) поменял на неоригиналную опору ценой гдето около 1200р. 2)тебе по любому придется снимать опору открутив три гайки которые крепят ее к чашке, они тоже тяжело могут откручиватся, тогда и оценишь менять или нет, если конечно время позволяет. |
Автор: | din [ Ср фев 17, 2010 10:30 am ] |
спасибо! чашка опоры сверху имеет определенную форму, мне зделали спец ключ под это дело, попробую им удержать опору и открутить!)))) бляха "русоремонто")))) |
Автор: | Tonick [ Ср фев 17, 2010 9:31 pm ] |
Была та же фигня менял и стойку и опору. Стойку резали болгаркой чтоб пружину освободить, так то вот. |
Автор: | dikobraz [ Ср фев 17, 2010 10:45 pm ] |
Попробуй,в хэтче наверное и доступ к этой опоре лучше чем в седане - полку заднюю не снимал по этому доступ к гайкам не очень удобный был.Удачи.Когда гайку будешь откручивать не забудь пружину стянуть (в курсе наверное ) |
Автор: | КНР [ Пн май 14, 2012 6:02 pm ] |
Вот такой натюрморт Готовлюсь перетрахивать задницу. Заказал оригинал опоры, пришли вот эти, сразу с пыльниками, выглядят не очень презентабельно. Да! И где там гель??? |
Автор: | lepun [ Пн май 14, 2012 6:29 pm ] |
как с разборки..что за фирма? |
Автор: | КНР [ Пн май 14, 2012 6:43 pm ] |
Заказывал оригинал - 1700 рупий. Кстате гофры-то вопросов не вызывают-они просто тальком засыпаны. А вот сами опоры... сильно напоминают фебест. Хотя ни того ни другого в руках не держал, но фебест на фото в экзисте есть, а оригинала нет. Ещё коммуникатор плохо снял - завтра пересниму. |
Автор: | siecker [ Пн май 14, 2012 7:54 pm ] |
мне такие же присылали, пыльники обсыпаны талькой, а сами опоры с виду как будто основа б.у. о чашка и резина новая. Но ни чо, все отлично. Как поставишь разницу сразу видно будет. |
Автор: | КНР [ Пн май 14, 2012 8:01 pm ] |
Вот прям спасибище! Немного успокоил. Надеюсь что всё нормально будет - денюх-то жалко. |
Автор: | siecker [ Пн май 14, 2012 8:03 pm ] |
и кстати болты у опор были очень длинные. И на фото это вижу у тебя также. |
Автор: | КНР [ Сб май 19, 2012 8:46 pm ] |
Вобля! В какую какаху превратилась моя левая опора! Для более внимательного рассмотрения. Открутить не смог - распиливал шток. Правая сторона - и опора и стойка в хорошем состоянии, но всё равно заменил (будет бонусом, или забарыжу кому-нить нуждающемуся). Особое внимание обращаю на то, что со стойками Кояба Эксель_джи требуется дистанционная втулка, а попросту - ищщо одна большущая гайка (в качестве этой втулки) на резьбовую часть стойки. Иначе резьбы на ней не хватает для фиксации чашки опоры. Будете греметь и снова разбирать!!! |
Автор: | евген 777 [ Чт окт 11, 2012 1:52 pm ] |
уф успокоили а то я счас в магазине устроил дебош после того как оригинальную опору увидел , все правильно в обычном мутном пакете с бегунком,на наклейке написано MADE GERMANY опора пришла вместе с надетым пыльником измазанным чем то то похожим на тальк на пыльнике номер оригинальный значек какой то еще и на опоре и на пыльнике похож на эмблему шевроле, резина самой опоры мягкая единсвенное что смущает что резина вся ккая то неровная с заусенциями, у всех так ? Думая кто будет заказывать и "тип доставки" в автодоке или экзисте из японии будет у них будут более презентабельный вид но и цену уже от 4,5 тыр за такую |
Автор: | siecker [ Чт окт 11, 2012 8:37 pm ] |
как описал такие же мне пришли, заказывались с емехса. Я тож когда их увидел был возмущен, мол это чо за хрень такая |
Автор: | евген 777 [ Чт окт 11, 2012 9:13 pm ] |
siecker писал(а): как описал такие же мне пришли, заказывались с емехса. Я тож когда их увидел был возмущен, мол это чо за хрень такая Да я тоже сначала отказался потом подумал а че заказывать тогда не за три же косаря , а если то же самое придет,это как с аммортами мне в экзисте монро пришел похабно покрашен шток без стяжки я им обратно его отдал пошел в автодок заказал такой же монро, прислали тот же который я сдал ! ) только уже коробас весь потрепаный разодраный лентой автодока со всех сторон перемотаный ) ну теперь то уж скока на них откатал ? у тебя тоже мади ин джемани написано было ? |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
