Задняя опора стойки http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1123 |
Страница 2 из 8 |
Автор: | siecker [ Чт окт 11, 2012 11:56 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задняя опора стойки |
Мало я на них откатал. весной чтоли менял. страна не помню какая. |
Автор: | евген 777 [ Пт окт 12, 2012 12:42 am ] |
siecker писал(а): Мало я на них откатал. весной чтоли менял. страна не помню какая. дак судя по теме "опоры стоек от карины" ты их в январе где то ставил а весной получется они сдохли ? |
Автор: | siecker [ Сб окт 13, 2012 10:14 am ] |
неее, я помню что ставил вначале года а когда точно не знаю. Они все еще живые ) получается почти год уже на них. |
Автор: | shmidt_stason [ Пн мар 18, 2013 1:08 pm ] |
Сегодня восстановил задние стойки! левая начала пробивать... на кочках как маятник... Делал на проверенной СТО, года два назад на другом авике передние! зиму отходили на ура, так и продал машину! На этих при снятии выяснилось, что чашки (опора стойки) практически сгнили... пыльники и зеркало на штоках без дефектов... открутить верхнюю гайку штока не удалось ни чем!! Выжгли горелкой резину опоры и сняли половину чашки... осталась только внутренняя часть... после чего разрезали её вместе с гайкой болгаркой! Далее разрезали корпус стойки по верхнему сварному шву! (стали делать разборную) Вынули шток и всю внутрянку... на корпус стойки наварили заранее выточенный переходник с гайкой... теперь можно все отмыть и собрать заменив сальники и залив секретную жидкость..(которая зимой не мерзнет и не гробит стойку)! Опоры купил контрактные от 190 калдины... подходят как родные, все отличие только в длине трех шпилек - чуть короче, в связи с чем пришлось поменять соответствующие гаечки на чуть пониже... Газ в стойку закачен (приспособу не разглядел)! Все поставлено! Машинка стала выше! при езде ни каких посторонних шумов! Красота! Всем советую Вовремя восстанавливать! За работу отдал по 1500 за стойку (прошлый раз по 1300) опоры контрактные по 380р за штуку (ВИЗУАЛЬНО КАК НОВЫЕ)... По времени провозились долго, с 10 утра до 4 часов! |
Автор: | Роман44 [ Ср сен 18, 2013 6:29 pm ] |
задние опоры одинаковые ? по схеме вроде пр/лев, а номер один и тот же выдает |
Автор: | КНР [ Ср сен 18, 2013 7:00 pm ] |
Роман44 писал(а): задние опоры одинаковые ? Да. |
Автор: | boozy [ Вт окт 08, 2013 12:15 am ] |
Долго искал Выбирайте любую!!! ЗАДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ НА T22: SACHS 802 147 LEMFÖRDER 29346 01 BOGE 87-486-A TOYOTA 48072-20020 |
Автор: | egrad [ Ср окт 09, 2013 1:42 am ] |
boozy писал(а): :D Долго искал Выбирайте любую!!! ЗАДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ НА T22: SACHS 802 147 LEMFÖRDER 29346 01 BOGE 87-486-A TOYOTA 48072-20020 цены уж больно кусаются shmidt_stason писал(а): Опоры купил контрактные от 190 калдины... подходят как родные, все отличие только в длине трех шпилек - чуть короче, в связи с чем пришлось поменять соответствующие гаечки на чуть пониже... Газ в стойку закачен (приспособу не разглядел)! Все поставлено! Машинка стала выше! при езде ни каких посторонних шумов! Красота! Всем советую Вовремя восстанавливать! номер не остался от них или другая полезная инфа? что за стойка (газовая)? |
Автор: | BRW [ Ср окт 09, 2013 11:28 pm ] |
Я уже писал, у меня стоят фебестовские задние опорники. Уже больше 60к прошел. Пока все нормально. |
Автор: | siecker [ Сб окт 12, 2013 8:20 pm ] |
тебе просто повезло |
Автор: | BRW [ Сб окт 12, 2013 11:42 pm ] |
siecker писал(а): тебе просто повезло Наверное да. Причем крупно. |
Автор: | Tomas79 [ Пн окт 28, 2013 11:45 pm ] |
Доброго времени суток, форумчане. Нужна ваша помощь. Собираюсь менять задние стойки и опоры. Встал вопрос по опорам: за оригинал у нас экзист просит 150$ за 1 шт. Поэтому сначала смотрел на каябу, но говорят и они тоже сразу начинают стучать (хотя контора вроде серьезная). Посему думаю поставить задние опоры от Карины/Калдины, которые в 2 раза дешевле и отличаются только длиной шпилек (немного короче). Кто наверняка знает, пожалуйста, подскажите артикулы подходящих тойотовских задних опор, а то я с этими каталогами совсем запутался. Вот что нашел посредством заменителей, которые экзист предлагает на замену оригинальных опор и на Авенсис, и на CARINA/CORONA/CALDINA: 1. Toyota (48750-20050) - CARINA 2 (AT17#,ST171,CT171), CARINA FF (AT17#,ST170,CT17#,ET176), CORONA (AT17#,ST17#,CT17#,ET176), CORONA/CARINA 2 (AT17#,CT17#,ST171) 2. Toyota (48750-21020) - CALDINA CORONA (AT190,ST191,CT190) 3. Toyota (48750-20100) - CALDINA (AT191,CT19#,ET196,ST19#), CARINA E (AT19#,ST191,CT190), CARINA FF (AT19#,CT19#,ST19#), CORONA (AT190,ST191,CT190) 4. Toyota (48750-20150) - CALDINA CARINA FF CORONA (AT210,ST210) |
Автор: | Печенька [ Вт ноя 12, 2013 4:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: передние опоры стойки |
Тьфу тьфу прошел около 85 тыс - фебест стоят! Перед ориджинал поставил от калды! до этого стояли похоже ориджинал |
Автор: | -Diesel- [ Вт ноя 12, 2013 4:57 pm ] |
Печенькафебест задние? |
Автор: | Печенька [ Вт ноя 12, 2013 10:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опоры передних стоек. Аналоги, ремонт, ресурс. |
-Diesel- Да задние )) |
Страница 2 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
