Сход-развал http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=351 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | 777 [ Чт май 22, 2008 10:01 am ] |
Заголовок сообщения: | Сход-развал |
Привет! Кто-нибудь регилировал развал передних колес? В мануале написано что есть специальные болты для регилировки, на головке болта есть метки. Кто знает что это за метки и как ими пользоваться. |
Автор: | mepexa [ Чт май 22, 2008 11:46 am ] |
Заголовок сообщения: | |
поможет ? |
Автор: | 777 [ Чт май 22, 2008 12:04 pm ] |
у меня такая картинка есть в мурзилке и таблица тоже. я не понимаю вот что: под каждым болтом цифры 1 и 2. Допустим болт 2: цифра 1 показывает 1 градус и 15 минут а цифра 2 показывает 30 минут. Как это понимать? и для чего эти метки? |
Автор: | mepexa [ Чт май 22, 2008 2:44 pm ] |
Чтоб выставить например угол 45 мин надо верхний болт взять 11-без точки, а нижний - 11 с тремя точками угол 1 град - верхний болт 11 с одной точкой, нижний болт 11 с тремя точками |
Автор: | qwas [ Вт дек 02, 2008 1:29 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сход-развал |
Как часто следует делать Сход - развал? |
Автор: | Sash [ Вт дек 02, 2008 10:16 am ] |
"Как часто следует делать " Делают по необходимости. В случае ремонта передней подвески (замены деталей), отклонение авто от прямолинейного движения по ровной дороге при отпущенном рулевом колесе, "подъедание" резины передних колес. |
Автор: | Andrey V. [ Вт дек 09, 2008 12:12 am ] |
Цитата: "Как часто следует делать " Если резину не жрет и ударов не было- НЕ ЛЕЗЬ! Только на отечественных машинах надо делать каждые пять тысяч |
Автор: | Balbes [ Чт дек 25, 2008 8:12 pm ] |
Дык канешн, зачем вы там собрались регулировочные болты крутить, толку то, углы как замерять будете? на глаз- алмаз, али по ниточке? :-) Нефиг туды руками лезть. Сход-развал делается на станции, лучше канешно на более свежем оборудовании, хотя главный упор лучше сделать на мастере, частенько дядечка на стареньком световом оборудовании делает лучше и точней чем на какой-нить новой чистенькой станции на новой установке с компом. Делаеться после ремонта подвески или ударов. |
Автор: | Stealth [ Пт дек 26, 2008 12:00 pm ] |
С нашими дорогами (СССР) развал желательно делать каждый год. Качество больше зависит от мастера, но я всегда после развала для контроля около сервиса всё проверяю на прямой, если что не нравится - обратно - на доделку. |
Автор: | Alone Wolf [ Чт дек 30, 2010 10:56 pm ] |
Задний развал не каждый сервис будет делать, т.к. официально не регулируется, а вот спереди развал надо делать. Кастер второе значение. |
Автор: | siecker [ Пт дек 31, 2010 11:15 am ] |
значит кастер у меня отличный, т.е. мне нада ехать к ним и требовать чтоб выставили развал переднего правого колеса?! Обычно везде любят говорить НЕРЕГУЛИРУЕТСЯ, как их заставить отработать 800р. ? |
Автор: | vadilo [ Пт дек 31, 2010 12:31 pm ] |
1. У тебя был полный пипец со схождением спереди. 2. Кастер был и остался в норме. Он не регулируется 3. Развал спереди был в норме ,но почему-то после регулировок правое колесо слишком сильно завалили, хотя не криминал. 4. Развал сзади был и остался слишком большой на правом колесе, но не криминал. 5. Схождение сзади было не в норме, но тебе его выправили. 6. Кастер сзади существует только в теории, но он нахрен никому не нужен. В итоге: правые колеса у тебя зашалашены чуть больше нормы, остальное - ОК. |
Автор: | siecker [ Пт дек 31, 2010 2:47 pm ] |
схождение ушло изза рулевых тяг, их поменяли и сразу на развал поехал. Мне интересно почему летом у меня резину стерло снутри на передних колесах, изза схождения могло стерется? или только изза развала такое бывает? Даже если сзади сейчас\был СПОРТИВНЫЙ развал, резину не жрало. На данный момент меня щас все устраивает, но боюсь жора резины. и еще, что означают параметры написаные посередине оси, не по бокам. |
Автор: | Alone Wolf [ Пт дек 31, 2010 10:17 pm ] |
По середине верхнее - общее схождение. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
