Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:49 pm
 Заголовок сообщения: Гремит руль
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 9:53 am
День добрый!
У меня проблема, при езде по трамвайеым путям или неровоной дороге в районе руля что-то гремит как погремушка. На звук ощущение что это пластик где-то отходит, но никак не пойму где. Звук погремушки не гулкий, т.е. гремит под где-то под рулем в салоне. кто что может сказать на эту тему?
Avensis 2001г.в. 1.6 vvt-i (3zz)
 Заголовок сообщения: Re: Гремит руль
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:52 am
Может нижняя рулевая крестовинка?
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:05 am
у меня похожее было на едэхе крестовину поменял-прошло!
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:02 pm
У меня так брякал спиральный провод.Шумка внутри корпуса была повреждена.Звук тонкой пластмассы в средней части рулевого колеса.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 3:04 pm
как лечил? у мну так-же
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 4:44 pm
Внизу рулевой колонки стоит пластмассовая втулка, в которой крутится вал. У меня там гремит. Подергай вал, может там беда. Думаю должна подойти от Калдины 45273-38010. Стоит копейки. Себе пока не заказывал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 1:11 pm
Для начала нужно определиться-точно л там.Попробуй снять блок провода и проехать без него.Кстати,когда снимешь,станет понятно-разбирался ли блок.В противном случае он не должен греметь.Родная шумка-материал,типа пенопласта,нанесённого прямо на крышку и покрытого плёнкой.У меня был повреждён,когдая лопухнулся с установкой рулевой колонки(читай инструкцию).Я счистил остатки и наклейл двусторонний скотч(для шумоизоляции,чёрный,сверху-зелёная плёнка),стараясь покрыть им всю поверхность.Поверх него наклеил плёнку для ламинирования,размечал при помощи циркуля.При сборке побрызгал на поверхности ВД-40для лучшего скольжения.Пару недель езжу-всё ОК.
[ Time : 0.056s | 30 Queries | GZIP : Off ]
