Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:37 pm
 Заголовок сообщения: Гуляет задок
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 3:13 pm
проблема в следующем:после замены задних амортизаторов,стоек стаба и втулок машина стала неустойчива, при малейшем повороте руля на скорости 80-90 зад бросает влево-вправо, то же самое при попадании в колею на асфальте,загонял в сервис, проверили сход-развал-все в норме.что тогда могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: гуляет задок
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 4:16 pm
посмотри может что не затянули
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:00 pm
сервисеры, уже другие, сказали все в норме
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:09 pm
Поддомкрать машину и попробуй стойку по середине на излом. Может шток в ней ходит по сторонам. Уже видел такое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 7:28 am
Заполни профиль для начала.
Далее по существу: Резина (диаметр, ширина, давление, износ). Не по центру поставили стабилизатор (должно быть одинаковое расстояние от втулок до стойки стаба). Правильность установки пружин при сборке стоек. Сами стойки. Сайлентблоки в подрамнике (2 плавающих, 2-а резиновых ) - хотя наврятли, стучали бы. Сменить сход-развальщиков.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 6:02 pm
vanzaj
Тоже подобное было. Горе-мастера затянули сайлентблоки рычагов задней подвески в ненагруженном состоянии (на подъемнике), когда меняли втулки заднего стабилизатора и снимали подрамник, чтобы обломок болта высверлить. Я уже сайлентблоки собрался менять. Благо хватило ума в гараже с ямы протянуть крепления рычагов и все пришло в норму. Теперь к ним ни ногой. Может в этом причина?
