Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:19 pm
 Заголовок сообщения: непонятный звук
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:40 pm
Подскажите плз. Гдето пол года назад при повороте на лево при скорости 20-40 км\ч появлялись щелчки в левом колесе (не похожие на шрус).
недавно звуков добавилось. Когда едеш по прямой при нагрузке появляется лёгкое шуршание.
В сервисе сказали что это не шрус и не ступичный. Если кто знает подскажите плз.
Avensis 2002 год 1,6
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=3
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:52 am
Разобрался что было? У меня похоже таже проблема, гранаты, ступичные всё проверил, но всё равно что-то хрустит.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 7:56 pm
Тоже есть проблема, короче при продолжительном движении на скорости, начинает что то скрябать справа спереди, звук не постоянный, а наплывами. Не могу понять, что это.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:33 pm
Вопрос: а не может ли этот звук издавать цепь? ну или там башмак так называемый или ролик? На холостых не слышал чтобы цепь гремела.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 5:16 am
Не знаю что у тебя, но точно не цепь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 12:43 pm
откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 4:48 pm
Проблема скрежета спереди снова дала о себе знать, не пойму откуда этот звук, как будто что то черчет (скряжет) обо что то. может было у кого что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:10 pm
Сегодня залез под машину и понял откуда этот звук появляется - это фигня круглая, которая одета на вал правый передний, она ходит по валу туда сюда и в определенным месте задевает об кузов, закрепил на хомут её и все в порядке)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:49 pm
бусики? :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:08 pm
lepun писал(а):
бусики?
точно)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:58 am
Не понятно про какую фигню идет речь! Сегодня тоже что то защелкало...
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 1:44 pm
"уравниватель крутильных колебаний" кусок резинки на вал насаженный.
