Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: проблемы при торможении
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:48 pm
При торможении, вернее при лёгком притормаживании (при интенсивном торможении не наблюдается), в момент когда отпускаеш тормоз слева спереди скрежет и отдаёт в педаль (не путать с АВС :D ). Думал перекашивает колодку (суппорта двухпоршневые). Перебрал вычистил и смазал суппорта. Заменил поршни. Проблема осталась. Что может быть понять не могу? При торможении на любых скоростях в руль не бьёт. Да и вообще ни каких вибраций. Значит диск не ведёный. Диски, колодки визуально в отличном состоянии. Подскажите чего?
Toyota Avensis 2001 3S-FE МКПП Седан цвет 199
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 6:40 pm
поставил новые диски Brembo 09.7395.10 4 месяца все было хорошо, теперь опять пошло биение руля при торможении, что это бракованные диски?
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:31 pm
народ подскажите, что делать? покупать новые диски (какие)? или неисправность где то еще?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:59 pm
тут много чего может быть..проверь подвеску,балансировку колес..
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 9:18 pm
Если балансировка, то бить будет не только при торможении. Когда у меня при торможении долбило в руль, я диски менял(кстати Брэмбо поставил). С ведеными диками колодки стираются неравномерно, если есть время, можно посмотреть.
Вообще посмотри суппорта, почисть, смажь.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 7:52 pm
Задолбало биение, сегодня снял колесо, супорт и обнаружил диск кривой (ставил Brembo 09.7395.10 4 месяца назад) хочу теперь поставить диски Otto Zimmermann 590.2563.00 и колодки Remsa 0676.02 что скажите? или подскажите варианты получше.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:05 pm
Zimmermann хороши также как и Brembo, но почему последнии повело через 4 месяца - странно.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 8:17 am
У отца аналогичная ситуация и то же брэмбо, правда из 2-ух только один повело. До сих пор так и ездит с биением.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:30 pm
у меня тоже повело только левый, теперь хочу поставить диски Otto Zimmermann 590.2563.00 и колодки Remsa 0676.02
1. как диски, колодки по качеству? или может есть что по лучше?
2. у колодок Remsa 0676.02 есть пометка (Начиная с года выпуска: 11/1997, ограничение производителя: TEVES) что это значит?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 6:38 pm
Я себе поставил диски Otto Zimmermann и колодки Remsa, но вся тормозная система от авика Т25.
Пока нареканий нет, тормозят хорошо, не скрипят, пыли многовато (диски чернеют быстро после мойки). Вибрация на руле у меня есть, но я склоняюсь к тому, что это не тормоза. Зимой она была сильнее, летом меньше. (зимой резина 195/65 и диски штампованные, т.е. тяжелые колеса). Да и не такая сильная, что б на неё обращать внимание, и не прогрессирует, я привык и ничего делать не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 2:53 pm
заказывал колодки Remsa 0676.02, а пришли Valeo 598478 деньги не возвращают и перезаказ не делуют говорят не поставил галочку только этого производителя. Кто катался, какие отзовы по этим колодкам?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 7:21 pm
На счет хороши ли колодки Валео не знаю, но стоют они на 1000 дороже)
Моя таблица расходников
[ Time : 0.060s | 30 Queries | GZIP : Off ]
