Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:38 am
 Заголовок сообщения: из зачего может жрать резину ?на одном ,переднем колесе
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:17 pm
проверял сам смотрели в нескольких сервисах подвеску давно уже что то не в порядке с передним левым колесом, машину уводит на трассе,при медленном повороте в сторону этого колеса его иногда как будто подкидывает или как на камень наезжаешь на ровной дороге и она соскальзывает с камня,такое ощущение что машину чуть отбрасывет в другую сторону,но резину жрет капитально,сегодня в очередной раз заехал в сервис на подъемнике смотрели никаких симптомов на неисправности сказали все ровно нигде никакого люфта ничего шаровые ступичные все рычаги все рабочее,стали ездить у сервиса неисправность себя не проявила так как не всегда проявляется причем как назло в сервисах,сначала было только это теперь вот резину жрет второй месяц по боку ,уже все колеса побывали слева, единственное что посоветовали сделать развал схождение, так вот мне сказали что резину может жрать только если не сделано развал схождение шрус на жор резины не влияет так ли это ??
 Заголовок сообщения: Re: из зачего может жрать резину ?на одном ,переднем колесе
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:23 pm
1) за подклинивание в повороте отвечают шрусы и дифф
2) за жор резины по наружному периметру отвечает избыточное (положительное) схождение на этом самом колесе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:32 pm
вот у меня по наружному периметру как раз по кромке ,скоро до корда так дойдет если ниче не предприму , развал значит сто проц надо делать ?? а что тогда с остранным поведением колеса може это быть тоже из за схождения ?? я уже где только не был все говорят не шрус 100 проц никаких звуков снаружи не издает внутри тоже значит не он, а что за дифф, дифференциал ?, во кстати может это действительно подклинивание колеса проиисходит то ? а подклиниваение будет видно ? сегодня только как раз опять на диагностику заехал ездил и пару раз такая штуковина возникала но мастер снаружи стоял говорит ничего снаружи не заметно
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:03 pm
я бы посмотрел внутренний шрус..недолго ведь
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:19 pm
По шрусам снаружи ничего сказать нельзя. я менял привод в сборе. дифф тоже менял,но по другой причине (люфт).
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 7:44 am
Я про то что привод скинуть и посмотреть.резина дороже
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 9:44 am
Для начала я бы все же развал сделал, а потом все остальное.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 2:38 pm
+1000 , это колесо переставляет из-за неправильного развала(визуально не видно, а за рулем чувствуется)...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 4:13 pm
так если проверял в нескольких сервисах неужели человеку развал не посоветовали сделать!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 5:03 pm
точно тогда надо делать подобрали фразу-переставляет, на самом деле , по ощущениям так и есть и развал я ниразу не делал за год, Не советовали наверное потому что резину не жрало были только вот эти переставления которые то есть то нет и как специально впри проверке это не проявлялось
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 8:04 pm
Я может быть глупость скажу :oops: но сначала на проверку геометрии (развал-схождение) а потом всё остальное
Зы: углы могут уйти даже от приличной колдобины
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 9:22 pm
Если при жоре резины снаружи сервисмены не советуют сделать разв/сход, то они дибилы. Помоему всё очевидно.
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
