Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:56 am
 Заголовок сообщения: Непонятный звук в подвеске
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 8:10 am
Пару дней назад появился непонятный звук, по моему, в передней подвеске. На слух похож на звук работы двигателя с подтравливающим глушителем. Однако этот самый звук появляется и становится громче только на скорости. Слушал звук работы движка на стоячей машине с открытым капотом - никаких посторонних звуков не заметно. Поэтому и делаю вывод - что причину надо искать где-то в ходовой.
Были подозрения, что так гудит накрывающийся подшипник передней ступицы, который мне пора менять, но сегодня утром по дороге на работу прислушивался и заметил, что характерный гул неисправного подшипника никуда не делся, а к нему добавился тот непонятный звук, о котором я говорил выше.
Собираюсь ехать на диагностику, но может все просто. Прошу совета - как разобраться, что за хрень?
Санкт-Петербург. Avensis 1998 7A-FE LB, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук в подвеске
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:08 am
Кстати, была мысль, что это может быть коробка, но на нейтралке на скорости звук никуда не исчезает. При переключении никаких изменений не замечено. Что же это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:16 pm
А если на скорости заглушить двигатель, звук тоже есть?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:30 pm
я серьезно спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 8:46 pm
А это нормальный вопрос. Попробуй зажигание выключить но не до блокировки руля разумеется. Хотя если честно, то описание слишком смутное. Я не осмелюсь делать предположения по такому описанию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:17 pm
Необходимо попробовать заглушить двигатель в движении, естественно на нетралке и так, что б руль не заблокировать (на один щелчек ключа). Этим самым ты отсечешь двигатель и все что за ним (навесное, выхлоп и т.д.). У друга на мазде была канитель, подтравливал глушитель именно на скорости, а на месте как его не дрючь, звуков не издавал :) .
Соответсвенно, если звук останется и на заглушенной машине, то надо смотреть подвеску, трансмиссию.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 8:43 am
Спасибо. Такое мне в голову не пришло. Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:12 pm
выпускной коллектор имхо
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 8:02 am
Все-таки оказался подшипник передней ступицы. После замены все звуки исчезли. Но чтобы так реветь и гудеть. Сказали, что подшипник уже менялся и через одно место, поэтому так и жужжал.
[ Time : 0.035s | 30 Queries | GZIP : Off ]
