Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:49 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация на 2й и3й....
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:47 pm
У меня такая проблем... На второй и на третей передаче иде вибрация где то с 1800 до 2500 и то не всегда бывает есть бывает нет. Появляется после прохода поворотов с большим углом. может кто что подскажет? Да недавно поменял пыльник на внутреннем правом шрусе был порван. пыльник подошел без трипойдов и такой и стоял который порвался.
Avensis 99г 2.0 хетч Мкпп td luna
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на 2й и3й....
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 4:19 pm
У меня были точно такие же симптомы. Все по порядку возникновения: неправильно выставленый сход-развал - неравномерный износ резины (одно колесо повело) - вибрация.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:30 pm
Спасибо поеду на развал..... Но только вот есче что у меня эта вибрация бывает проходит бывает появляется.... :sad:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:46 pm
Ну не знаю тогда. Может подшипник ступичный? Колесо не прикручено? Рулевые тяги-наконечники? Надеюсь ты говоришь о вибрации вправо-влево, а не вперед-назад.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 5:06 pm
А как можно на авенсисе проходить повороты с большим углом на 2 и 3 передачах? Может пора завязывать с дрифтом на овоще?
Если по теме поста:то какого рода вибрация? с какой частотой?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 1:42 pm
вибрация на руль похоже с правой сторорны походу это правый приводной вал.
На белорусском форуме писали о такой же проблеме там написано что это:"У меня похожее было на Авенсисе 2000г д-4д .Стопудово полуось, вернее граната полуоси, которая вставляется в коробку передач. Там под роликами образуется выработка и когда ролики в неё попадают ощущается вибрация в районе двигла. У меня была полетевши левая(она дешевле правой),но всё равно очень дорого( тем более, что менял я её на фирменном сервисе).Если хочешь дешевле , то это надо искать на свалке и при этом никаких гарантий."
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 3:33 am
да, это не хорошо и аналогов нет.
у меня всё проще - триподы левый-правый одинаковые и аналог сегодня заказал за 3315 рубликов
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:44 pm
вибрация то ушла???? у меня такая же проблема
