Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:38 am
 Заголовок сообщения: РЯД ПРОБЛЕМ (плавает, стучит)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 6:49 pm
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, при скорости более 70-80 км в час машина начинает плавать, особенно когда попадаешь в колею что это может быть неужели развал-схождение нарушен до такой степени???!!! Начал грешить на люфт в рулевой рейке (на данный момент занимаюсь её ремонтом, а именно заменой сальников-которые ждал месяц) но почему тогда машина ведет себя так только на скорости 70-80 км??? И ещё один момент меня очень беспокоит это стук в салоне в районе рулевой колонки, думал что карданчик который стоит в салоне, но я его трогал-дергал, вроде он ещё жив, тут в какой то теме подымался вопрос о спиральном проводе, если не сложно поясните что это и для чего служит, и не может ли он стучать??? И что ещё может стучать в рулевой колонке, звук точно где то в ней а не в рейке, такое ощущение что вообще где то в руле!!!
LUNA, 4A-FE, МКПП 1998г.седан
 Заголовок сообщения: Re: РЯД ПРОБЛЕМ (плавает, стучит)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 8:26 pm
рулевые тяги проверь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 8:30 pm
Проверил всё в норме!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 8:34 pm
Второй карданчик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 8:37 pm
Спиральный провод не стучит и не люфтит.он бяка рвется
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 8:40 pm
А где он находиться??? И как его починить!!! И если он рвется каковы последствия??? За что он вообще отвечает???
Последний раз редактировалось Bosca Ср авг 04, 2010 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 8:43 pm
lepun писал(а):
Второй карданчик?
Да тоже вроде в норме!!! А что там за втулка какая то пластмассовая в рулевой колонке???
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 8:58 pm
за подушку и сигнал находится под ними.втулка х.з. но не стучит.карданчики смотри внимательно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:16 pm
У меня при заводе подушка не загорается хотя она 100% есть значит проблема в спиральном проводе??? Гудок работает!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:17 pm
Как снять подушку и добраться до спирального провода???
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:34 pm
Проблема в лампочке скорее всего.слушай!на форуме все это есть!вверху справа поиск форева?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 6:17 am
Из-за нарушенного схождения Авик колею очень сильно начинает чувствовать - проверено на себе... Причем если схожденеие будет сбито симетрично, то руль будет стоять прямо и на прямой будет почти ок, а в поворотах и колее машина плавает... У меня так было после ремонта рулевой рейки - снимал подрамник и пр., потом все собрал и удивился, что даже руль прямо стоит, а когда заехал на регулировку оказалось схождение сильно не попал...
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
