Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:38 am
 Заголовок сообщения: Биение руля при торможении
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:19 am
Купил авика 99 г. 1,6. при торможении бьет руль. сделал сход-развал, поставил новые тормозные диски и колодки nipparts, прокачал тормоза с заменой тормозухи и все равно бьет при торможении. машину при нажатии педали никуда не уводит. на скорости все замечательно. подскажите как быть.
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля при торможении
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:26 am
Остается только балансировка колес
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:52 am
Было такое когда тормозные цилиндры на колесах закисли, но у меня их 2 на каждое колесо, а на до рестайле по 1-му как мне помнится (был перекос колодки из за не ровномерности усилий, один цилиндр работал другой закис и стоял как вкопаный-пыльник рваный), так что как вариант посмотри 8)
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 9:18 am
Задние сайленблоки передних рычагов посмотри. 100% из-за этого
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:19 am
а как сайленблоки могут влиять при торможении?
Avensis 1,6 terra , 1999, 4A-FE, МКПП С50, синий седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:34 am
многое зависит от состояния колесных дисков и резины. Самому пришлось сталкнуться с такой проблемой. Менял колодки ,тормозные диски ,результата никакого - било руль. После смены резины биении при торможении исчезло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:50 am
та же история.резину поменял все ок.диски правда до этого тоже.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:14 am
суппорт на направляющих закорел. Однозначно на каком то колесе работает только одна колодка.
Вэгон 2CTE 1999г
