Текущее время: Чт апр 25, 2024 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук глухой на грубой дороге
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 8:52 pm
Спасибо все прочитал.вариантов очень много.
Авенсис 1997 terra 7a-fe Л Б седан
Морская волна
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 10:14 pm
aleksis
Уже по кайился.целый год прош.как купил машину не могу найти причину и устранить.
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 3:50 pm
Опоры задние с пристрастием проверь. С помощником. Один за жопу качает что есть сил вверх-вниз, другой оценивает сверху рукой насколько сильно чашка в опоре перемещается (и стучит ли). Боковинки задних сидений нужно предварительно снять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 4:04 pm
Еще можно с напарником, друг против друга по сторонам в районе центральной стойки дверей стать и толкая в такт раскачать авто с сбоку на бок, если стук пойдет то это стабилизатор, а там уже на яме смотрим стойки стабилизатора (линки), если они не разбиты, значить втулки!
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 5:02 pm
+79781086786 писал(а):
aleksis
да я сам с этим е...сь уже какой год... все сайленты какие мог и стойки стаба заменил на полиуретан, амортизаторы, опоры, отбойники ))) осталось втулки но это пиздец разбирать пока до них долезешь
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 5:20 pm
А ведь сайленты есть ещё в подрамнике.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 8:06 pm
Просто это не машина где должны быть постороние звуки. Передняя часть авто за 40т.км.даже не скрипнула.а взади такая х...я. как купил с первого дня)))
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 8:13 pm
стойки стаба менял и втулки менял.тепер попробую опоры
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 8:33 pm
это самая попа ))) 2500 один стоит
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 9:17 pm
Главное чтобы толк был... по идеи больше нечего
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 9:19 pm
Гдето читал что под баком есть какаята жестянка.сначала ее посмотрю
Морская волна
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 4:41 am
Да,там защита бака должна стоять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 1:27 pm
Помимо защиты бака частенько отгнивает крепление защиты задней банки глушителя.
И даже когда залезаешь, не всегда это очевидно и понятно, что это оно.
Ну, и втулки заднего стаба - было первое, что поменяно сразу.
Ну и, конечно, все сайленты и опоры проверить.
И, разумеется, классика - проверить, чтобы ничего не валялось в багажнике/под полом/в боковых нишах)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 8:41 pm
Из всего возможного осталось поменять сален.б.хотя они все на вид живые :D все 12шт менять или начать с конкретно какихто? Подскажите с каких начать?
Морская волна
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 1:19 pm
проще новую тачку купить
