Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:15 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация при наборе скорости
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:31 pm
Доброго всем дня.
Поиск весь истер до дыр. Всю матчасть изучил, но все же заведу новую тему, т.к. нет решения.
Итак, есть вибрация при наборе скорости. Если давить на газ. Если плавно ехать - нету.
Ступичные подшипники в норме, подушки двигателя в норме.
На внутренних шрусах радиальный люфт минимальный (не более 1 мм), подвесной без люфта,
присутствует небольшой люфт в месте входа левого привода в коробку. Короче никакого криминала ни мной, ни сервисменами не найдено. Поднимали уже 3 раза, крутили на вывешенной машине, поджимали подвеску в рабочее состояние, но все разводят руками, а вибрация никуда не девается.
Блин, как найти косяк, чтобы не ремонтировать методом тыка и не покупать все подряд.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при наборе скорости
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 4:58 am
По любому внутренний шрус, если на разгоне. Пока не снимешь, не разберешь-не увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:19 am
99.9 процентов внутренний шрус. Миллиметр выработки даёт не хилую вибрацию
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:21 am
Заблокируй внутренний стакан чем-нибудь, и попробуй колесо покрутить, твой 1 мм в гранате, выльется в сантиметры на радиусе колеса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 4:09 pm
Внутренний ШРУС 100%
Было такое, что только не делал, даже заменил коробку - был ощутимый люфт самого ШРУСа в коробке, одни офигенно знающие люди приговорили АКПП, спасибо им.
Заменил внутрений левый ШРУС - все прошло (правый привод был заменян целиком в сборе по причине переломления пополам по резиновому демпферу год назад).
И что самое интересное - следов выработки в триподе (так правильнее назвать) ни я, ни те кто менял не обнаружили.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:09 pm
Вывод по теме более чем очевиден, так как через данную проблему прошли многие владельцы Т22 - спасает лишь замена внутреннего ШРУС!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:23 pm
Спасибо, тоже думаю что трипоиды виноваты, несмотря на то, что намедни разобрал их, посмотрел внутрь стакана, выработки не обнаружил и собрал обратно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 4:20 pm
Доброго дня. Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь, думаю giv не будет против.
При наборе скорости появляется глухой стук впереди на скорости после 40 км/час, при 60-70 км/час
стук наиболее отчетливый, после 80 км/час стук становится меньше. Стук частотно-зависимый, при этом
вибрации нет. Прошу совета по данному вопросу, в каком направлении копать? За время владения авто
с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 7:56 pm
да все что угодно может стучать... подъемник монтажка и диагностика всех узлов тебе в помощь )
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:18 pm
Посади за руль товарища, подними на подъёмник и пусть едет. Снизу быстро все поймёшь, может быть придётся поджать рычаги в рабочее положение
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:59 pm
Спасибо, тоже такая мысль была, думаю уточню, может кто сталкивался с подобным.
С подвеской все в порядке, регулярно проверяю, все меняю по мере надобности.
Есть подозрение на подшипник ступицы, либо на главную пару дифференциала.
Еще что заметил стук отчетливее проявляется под нагрузкой, например на подъеме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 9:17 pm
Вопрос решился заменой правого привода в сборе на контрактный
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 2:42 pm
А возможно влияние данного шруса в момент трогания? При трогании машина пинается, хоть что с педалью сцепления делай, только если кинуть ее и газ впол разгоняться как бешеный, тогда плавно разгоняется и трогается)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 2:57 pm
нет
[ Time : 0.039s | 30 Queries | GZIP : Off ]
