Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:12 am
 Заголовок сообщения: Насос сцикалок
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:21 pm
В общем дворники работают, а вода не идёт, шланги в поряде, утечек нет, воды полно.
Вопрос: как лучше добраться до насоса омывалки? Неужели снимать подкрыльник?
Хотя наверно начать надо с релюшки, т.к. она сразу под бачком ОЖ.
 Заголовок сообщения: Re: Насос сцикалок
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:30 pm
может форсунки забило, или штуцеры соединительные...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:43 pm
А жужжит насос или нет?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:43 am
В том-то и дело - насос не жужжит.
В принцие с запчастями проблем нет, наверно возьму насос и релюшку б.у.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:13 am
У меня такая же история была. Дворники работали, а жидкость на стекло не подавалась, только на фары, но там разные насосы. Реле не проверял, сразу почему-то на насос начал грешить. Так и оказалось потом :).
Я тоже долго думал, как подобраться к насосу, в итоге поехал на серовис. На самом деле там не так уж и сложно добраться, я потом новый сам ставил. Немного откручиваем подкрылок, чтоб рука пролезала, а второй рукой я добирался через заглушку в бампере, где должна противотуманка стоять, у меня их нет. Конечно не без труда, но добраться можно.
А вот насос в Питере на разборке так и не нашел, хотя может плохо искал, все не такой разъем оказывался. Купил новый за 2500 рублей.
С уважением, Сергей
Авенсис 98г, темно-зеленый, 1,6, механика, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:38 pm
Спасибо за ответ. Как решу проблемку - сообщу!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:44 pm
Ребята у многих просто пропадает контакт между фишкой и насосом. Надо выдернуть фишку и прозвонить контролькой идёт ли напруга по проводам. Насос на авиках не убиваемый. Продаётся специальный жир для контактов, почисти помаж и забудеш где насос стоит.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 7:37 pm
Заменил!
[ Time : 0.047s | 32 Queries | GZIP : Off ]
