Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:52 am
 Заголовок сообщения: Прикуриватель и зарядка гаджетов
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:13 am
Привет, всем!
Люди, у меня случилось следующее, в какой то момент через прикуриватель перестал заряжаться мой КПК. В прикуриватель вставлял переходник на USB, а в USB уже кабель для зарядки КПК. Шнур проверял дома, подключал его к компьютеру, все работает, КПК заряжает, а через переходник от прикуривателя сигнала нет, хотя светодиод на USB переходнике при контакте с прикуривателем загорается... Подумал что сломался переходник, купил новый - не помогло, диод на новом переходнике также горит, а КПК не заряжается... Проверил сам прикуриваетль - работает, через 20-30 сек выстреливает накаленную спираль обратно...
Что делать? У кого-нибудь подобное было? У самого пока есть только одна мысль - наверное какой-нибудь предохранитель...
Avensis 2001г.в. 1.6 vvt-i (3zz)
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель и зарядка гаджетов
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:18 am
Попробуйте замерять силу тока и напряжение на выходе с прикуривателя. Скорей всего они отличаются от необходимых для зарядки. Навешано ли что-то еще на прикуриватель?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:04 am
Так все работало, постоянно заряжал, а неделю назад зарядка от прикуривателя перестала работать. Проверил кабель, саму зарядку (USB переходник), сам прикуриватель, все в норме, а КПК заряжаться перестал, хотя дома еще раз повторюсь, через тот же самый кабель от компьютера заряжается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:31 am
Еще раз повторюсь ;) , для зарядки девайса через переходник нужны строго определенные показатели величин силы тока и напруги. Для индикации лампочкой и разогрева прикуривателя подойдут любые значения меньшие номинальных.
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
