Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
центральный замок
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=6927
Страница 1 из 1
Автор:  aleksis [ Ср ноя 22, 2017 12:00 pm ]
Заголовок сообщения:  центральный замок
кто подскажет - в оригинале цз идет с пультом дистанционки ? а то когда в далекие времена купил авика, дали всего лишь один ключ, серый, сервисный... и где блин тогда взять другие ключи, не уж то менять личинки и заного программировать ? да и как этот процесс происходит ?
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср ноя 22, 2017 3:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: центральный замок
Изначально в комплекте иду 2 ключа с кнопками+1 ключ серый сервисный,он не открывает бардачок и вроде багажник.Тебе проще,наверное,простенькую сигналку намутить,серый ключ останется в машине для иммо,потом докупишь пару дешёвых дубликатов ключей.А иначе придётся докупать личинку с ключами+эбу.
Автор:  Jk_ [ Чт ноя 23, 2017 7:32 pm ]
А сигналка не с автозапуском случайно? Если с ним, то второй ключ в машине...
Автор:  Jk_ [ Чт ноя 23, 2017 7:34 pm ]
К тому де, если серый ключ именно сервисный, то с него бы машина не заводилась. В нем полюбому есть чип для иммо.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт ноя 23, 2017 7:58 pm ]
В сером ключе тоже есть чип иммо.Просто он не открывает бардачёк и багажник.
Автор:  aleksis [ Пт ноя 24, 2017 6:57 pm ]
да ладно вам, я с али заказал дистанционное реле с пульта, привяжу его к кнопке блокировки дверей на водительской двери и усе
Автор:  Jk_ [ Пн ноя 27, 2017 3:06 pm ]
Да, точно же... Что то туплю...
Автор:  aleksis [ Чт янв 11, 2018 12:56 pm ]
кто знает, в водительской двери есть +12 вольт и минус ? пришел ЦЗ с али, вроде все подключил проверил на живую нитку, уложил в дверь... а вот напряжение взять не знаю откуда... уж очень лень в такую погоду провода с салона тянуть до двери... накладки эти все снимать ставить... через гофру резновую между дверью салоном протягивать
Автор:  aserov [ Пт янв 12, 2018 9:11 am ]
aleksis
Вскрывай обшивку двери и смотри,болтается какой-нибудь круглый разъём,никуда не подключенный,если есть-это к штатному ЦЗ,на нём скорее всего ничего нет,хотя проверить можно. Этот разъём идёт к блоку ЦЗ где-то в салоне,где точно-Х.З.,либо под торпедой,либо в передних стойках,а может быть и под туннелем в районе рычага КПП,там должен валяться разъём,чтоб не тащить отдельно 12 в.
Автор:  ppseva [ Сб авг 04, 2018 8:04 pm ]
Привет,у меня похожая беда,со штатной сигналки
только закрывает,с ключа водительской двери вообще цз не реагирует,удаётся закрывать и отрывать только с подлокотника ,закрою изнутри и снимаю флажок блокировки двери,выхожу и ключом закрываю водительскую.поэтому вопрсы
1 что за реле ты купил на Али и нож та ссылку дай или название полное и
2 а почему ты не поставил какую нить дешевую сигналу?
Михаил.
Автор:  qwer4ug [ Сб ноя 03, 2018 9:12 pm ]
Народ. Беда. Только что от Тестя уезжая открыл с сигналки двери. Приехал домой жму на сигналке закрыть и тут .уй.
Пошел капаться. Предохранители целые!!!
Не работает ни ключом в дверь, ни сигналкой, ни кнопкой на двери водителя. Вообще ни одна дверь не закрывается. (ключом только водительская) нашел блок вытащил-втащил разъем - не помогло... Сейчас ночь копаться не буду. Кто что подкинет?
Автор:  qwer4ug [ Вс ноя 04, 2018 6:04 pm ]
все вылечилось снятием клемы АКБ на 10 минут
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
