Переключатель с 92 го на 95 бензин. http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=6655 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Сибиряк-69 [ Сб янв 28, 2017 6:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переключатель с 92 го на 95 бензин. |
Fidel писал(а): Ни разу не сталкивался. Копировать с букваря не получилось,напишу в ручную. *Для моделей без каталитического нейтрализатора, изменение установочного угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива осуществляется вкл. или выкл. переключателя октанового числа.Переключатель выбора октанового числа расположен за дверкой вещевого ящика. При использовании не этилированного бензина с октановым числом по иследовательскому методу: - при не подключенном переключателе использовать 95 и выше бензин, - при подключенном от 90 до 94 октан бензин.
Автор: | ALev [ Ср май 24, 2017 1:34 pm ] |
Да-да, есть такие модификации, но их никто не видел На автомобили с датчиками кислорода и детонации и процессорным зажиганием (обычно детектируется отсутствием трамблёра) такие переключатели ставить бесполезно, т.к. ЭБУ сам подстраивает зажигание по данным от датчиков. |
