Не работает ABS http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=649 |
Страница 19 из 21 |
Автор: | Валерий 58 [ Ср окт 29, 2014 4:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает ABS |
-Diesel- писал(а): Утром повторение истории. Загорелась лампа АБС вставляю скрепку поворачиваю ключ, а лампа просто горит и не моргает и не чего-( что делать? пытался скинуть ошибку не получилось раз 5 чуть нога не отвалилась на педаль нажимать))) Читаем на предыдущей странице: Валерий 58 писал(а): RX400H писал(а): У меня тоже горит ABS, самодиагностика ничего не говорит - лампа горит всегда и не мегает когда замыкаешь контакты для самодиагностики. Что это???? Это уже обсуждалось: Валерий 58 писал(а): Что можно сделать почитай мой отчет. |
Автор: | -Diesel- [ Ср окт 29, 2014 4:56 pm ] |
Валерий 58 ого, так же горит абс и все)) надо попробовать разобрать блок. спасибо А при диагностике так же не сбрасывалась ошибка? точнее так и продолжала гореть лампа. |
Автор: | Mtsarev [ Ср окт 29, 2014 5:34 pm ] |
каким еще предохранителем, кроме основного, можно сломать абс? |
Автор: | Валерий 58 [ Ср окт 29, 2014 7:03 pm ] |
-Diesel- писал(а): Валерий 58 ого, так же горит абс и все)) надо попробовать разобрать блок. спасибо А при диагностике так же не сбрасывалась ошибка? точнее так и продолжала гореть лампа? Дык я вроде так и писАл - лампа горела постоянно... Не было питания на блок АБС из-за обломанных контактов, он и не работал... При диагностике тоже не работал... P.S. После ремонта уже два года работает без проблем, тьфу, тьфу, тьфу... |
Автор: | -Diesel- [ Ср окт 29, 2014 8:25 pm ] |
Валерий 58у меня пару раз переставала гореть и АБС при торможении в пол даже срабатывала)) видимо проводки достовали |
Автор: | -Diesel- [ Ср ноя 05, 2014 10:02 pm ] |
припаяли мне проводок повредили еще два и припаяли, поставил на место работает)) |
Автор: | Avensis GT-T [ Чт ноя 06, 2014 7:54 pm ] |
-Diesel- писал(а): припаяли мне проводок повредили еще два и припаяли, поставил на место работает)) вот это по-русски, разобрался до победы! |
Автор: | -Diesel- [ Чт ноя 06, 2014 9:03 pm ] |
Avensis GT-T писал(а): -Diesel- писал(а): припаяли мне проводок повредили еще два и припаяли, поставил на место работает)) вот это по-русски, разобрался до победы! |
Автор: | Валерий 58 [ Пт ноя 07, 2014 10:54 am ] |
-Diesel- писал(а): врятле у меня получилось бы это дело без форума и форумчан, в частности Валерий 58 очень помог своим отчетом о проделанной пайке) Рад что мой опыт был полезен. Форум действительно очень часто помогает. Правильно говорилось - "делиться надо", в том числе знаниями и опытом! |
Автор: | slavok71 [ Пт ноя 07, 2014 12:46 pm ] |
Имел долгий геморой с передними датчиками АБС Лампа то загоралась то гасла, что говорит о "плавающем" контакте. Временами отключался спидометр, что говорит о неработоспособности обоих передних датчиков сразу:( Последующее отключение - включение зажигания помогало и спидометр снова начинал работать. Замена передних датчиков решила проблему. Были куплены датчики фирмы NK по цене ок 1К за штуку Каталожные номера были любезно предоставлены одноклубником, земляком Nomad, за что ему, огромное спасибо Вот номерки: NK 294501 Датчик скорости (АБС) левый передний. NK 294502 Датчик скорости (АБС) правый передний. |
Автор: | Евгений737 [ Вс дек 07, 2014 9:22 am ] |
Заголовок сообщения: | Помогите новичку, проблема с АБС |
Проблема с АБС, когда при движении, слегка надавливаешь на педаль тормоза, начинает жужжать АБС-ка, после чего выскакивает ошибка. Диагностика ничего не дала... Снял блок управления, разобрал его, с виду все нормально. Что еще смотреть, подскажите пожалуйста. |
Автор: | василь [ Вс дек 07, 2014 10:58 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите новичку, проблема с АБС |
Поиск рулит. Тема обжевана со всех сторон. Ищи |
Автор: | Евгений737 [ Вс дек 07, 2014 11:12 am ] |
Не могу найти именно с такой проблемой, как у меня. |
Автор: | slavok71 [ Вс дек 07, 2014 3:03 pm ] |
Евгений737 писал(а): Проблема с АБС, когда при движении, слегка надавливаешь на педаль тормоза, начинает жужжать АБС-ка, после чего выскакивает ошибка. Диагностика ничего не дала... Снял блок управления, разобрал его, с виду все нормально. Что еще смотреть, подскажите пожалуйста. У меня было что то похожее... читай пост выше. И точно, когда абс временами все таки работала педаль при слабом нажатии жужжала Я только сейчас понял что это исчезло после замены передних датчиков. |
Страница 19 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
