Текущее время: Чт апр 25, 2024 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 7:31 pm
Валерий 58 писал(а):
Sergu писал(а):
Здравствуйте.
Я не могу считать ошибки, лампы чек и подушка моргают, а АВС горит постоянно.
Как еще можно найти поломку?
Пользуйтесь поиском. Если лень, то вот ссылка
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3452
Спасибо.
Toyota Avensis 1999. 2 C-TE сарай.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 10:35 am
Может кто менял блок АБС с дорестайла на рестайл? наш блок 89541-05050 на рестайле 89541-05040.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 8:50 pm
или с калдины попробовать например...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 7:29 pm
Уважаемые форумчане! Похожая проблема с ABS иногда жужжит, при торможении на небольшой скорости, потом загорается лампочка и ABS уже не работает иногда загорается просто после какого то времени при движении...хотел считать ошибки не получилось, ABS горит постоянно, моргает чек и ремень постоянно без всяких морзе! Прошу помощи!!!!!!??????
Аvensis AT 220 1999 1.8_7AFE_АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 9:01 pm
Вот тебе в помощь:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 9:31 pm
Спасибо разобрался! Самодиагностика не работает пока горит ABS! При потухшей лампочке ABS, удалось диагностировать ошибки, 31,34, 35!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 7:59 pm
Такая же беда. При торможении на небольшой скорости трещит, но лампочка не загорается. При этом заметно мерцание ближнего света и подсветки панели приборов. Лампочка АБС загорается только при резком повороте с места и горит, пока не выключишь зажигание, постоишь, включишь и проедешь пару десятков метров. КЗ что ли? И связано ли это с дважды замененной таблеткой за 30,0 тыс. пробега? Таблетки отечественные. Качество х.з.
7A-FE, 1998, 1,8, механика, универсал, земля
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 2:06 pm
Подскажите, где находятся разьемы задних датчиков АБС?
Avensis 2.0TD (2С-ТЕ) 98г. линия SOL седан 275+ бордовый металлик
