Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:37 am
 Заголовок сообщения: Друзья срочно помогите пжл, с электрикой
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 8:20 pm
Суть проблемы: машина в дождь полностью обесточивается после остановки, постоит часа 2 и напряжение возвращается ( к примеру при открытии двери) на авто ездит беременная девушка, авто был у электрика два раза, оба раза он находил какой то КЗ в монтажном блоке под капотом, два раза его меняли, заменили провод массы который идёт от АКБ на кузов. В сухую погоду все отлично, но в дождь вот такая фигня(( уже не знаю куда лезть и что смотреть, преды в этом блоке визуально целые. Может ещё где то масса?? Но где ещё провода массы есть под капотом, машинка ездит только с железной зашитой без пластиковых пыльников(( подскажите пжл!!
Лифт 97г. Цвет 3М3, 7afe
 Заголовок сообщения: Re: Друзья срочно помогите пжл, с электрикой
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:27 am
Кроме массы, на которую подключен "-" с аккумулятора и генератора, есть плюс, который нужно проверять на аккумуляторе и генераторе. А проще взять лампочку 12, один конец подсоединить на массу в любом месте (но не на аккумуляторе) и вторым проводом идти от аккумулятора, генератора и дальше- к монтажному блоку, замку зажигания. Причём искать, разумеется, тогда, когда напряжение пропадает.
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:38 am
Масса под капотом есть еще от минусовой клеммы аккумулятора до корпуса коробки и от стакана правой стойки до впускного коллектора двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 11:08 am
Сергей Алексин
Спасибо, буду смотреть.
Fidel
А у меня почему от стакана до двигателя а не коллектора, буду искать тот который до коробки идёт. Я думаю все-таки масса где то.. Ибо проявляется только в дождь
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 11:13 am
да нет разницы, лишь бы от металла к металлу. Может, кто-то когда-то зачем-то перекрутил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 2:01 pm
откручиваешь 2 болтика ключом на 10, переворачиваешь монтажный блок, и смотришь на фишки идущие в монтажный блок
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:35 pm
Fidel
Заменил все провода массовые, но теперь новая проблема(( заводится и сразу глохнет.. Вылезает чек, масленка и АКБ на приборке. С тестером просмотрел все что делал, ( единственное что изменил дак это то что раньше коробка была связана с кузовом а сейчас напрямую с "-" АКБ, на всех мной прикрученных проводах масса есть. Ума не приложу куда копать((( нашёл всади двигателя какую- то скрутку которая выходи и входит в косу за движком. Разматывал и увидел какой то колхоз, на напряга там есть. Думаю может там датчик калевала так заколхозен?? Но вставлял все обратно и так же заводится и глохнет(( подскажите совета доброго
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:21 am
Загорелся чек - считывай ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 7:04 am
Fidel
А как на этом авто это сделать? Где находится диагностический разъём? Спасибо! Чек постоянно не горит, он появляется после неудачной попытки завести
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 7:20 am
Разъем живет за бардачком возле левой ноги водителя. В нем скрепкой перемыкаешь 4 и 13 ноги. Включаешь зажигание, чек начинает вымаргивать ошибки при их наличии.
При наличии неисправности лампа мигает каждые 0,52 сек. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящего из 2-х цифр. После паузы в 1,5 сек выводится вторая последовательность вспышек, соответствующая второй цифре кода. При наличии нескольких неисправностей при выводе между ними устанавливается интервал в 2,5 сек. По окончании вывода всех кодов наступает пауза в 4,5 сек, затем вывод повторяется.
http://autodata.ru/article/all/kody_nei ... ey_toyota/
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 7:49 am
Fidel
Вот оно как) а Бордачек вы имеете ввиду с водительского места, слева маленький правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 8:19 am
Fidel
вот фото чтобы понятней было http://www.avtodiagnostika.info/toyota- ... 1997-2003/
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 12:03 pm
villy
Благодарю, после работы сделаю самодиагностику
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 2:48 pm
Fidel
Скажите пжл у вас за двигателе под впускным коллектором есть ли провод одножильный с фишкой одноконтактной на конце? Хочу определить природу этой моей "скрутки"
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 3:45 pm
Посмотрю. Если на память, то это может быть провод с датчика давления насоса гидроусилителя.
[ Time : 0.047s | 31 Queries | GZIP : Off ]
