Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плафон в салоне
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 6:50 pm
В общем ребята, подключал я подсветку в двери к потолочному плафону. По неосторожности было небольшое замыкание. Теперь в положении переключателя DOOR, свет горит ВСЕГДА, независимо от положения двери. Где копать??
Avensis 1998 4A-FE, механика Terra
 Заголовок сообщения: Re: Плафон в салоне
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 5:52 pm
А лампочка открытых дверей не горит?
Если с ней все в порядке, похоже интегрированное реле...
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:17 pm
С концевиками все в порядке, проверил. А где инт.реле находится, а то на схеме в букваре нашел, а где в машине пока не разобрался.
Еще бы номерок детали если можно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:27 pm
Вроде нашел на экзисте, цена 12к, жесть просто.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:32 pm
Номер какой? :sad:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:43 pm
В общем... ты точно к тем проводам подключил от плафона двери. Попробуй теперь отключить свои подключения. Ответ ждем. Просто так реле не сгорит, быстрее вылетит дохлик.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:29 pm
Номер какой? :sad:
82641-05010
Уже все отключил и сделал как было, темнеменее свет горит постоянно((.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:52 pm
Это реле можно купить на Евроавто (б/у) за 3800
В машинке оно находится в ногах у водителя. Снимается маленький бардачек и за ним блок реле и предохранителей
В нижней части этого блока.
Есть смысл позаимствовать это реле у кого то и выяснить в нем ли дело
А потом уже заморачиваться с покупкой
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:26 pm
Спасибо.Тогда уж лучше без вежливого света, 3800 все равно дороговато. В принципе не такая важная функция.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 6:59 am
Это реле отвечает не только за "вежливый свет"
Оно еще осуществляет задержку отключения стеклоподъемников, после того, как вытащишь ключ зажигания
Они должны работать еще 20 секунд после того как вытащишь ключ.
Если все, кроме салонного света работает, возможно в реле просто пробит выходной транзистор.
Если так, то можно попробовать его отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 5:13 pm
Стеклоподъемники работают как положено, отключаются с задержкой после выключения зажигания. Попробую на днях к автоэлектрику заехать, посмотрим что скажет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 5:51 pm
Доброго времени суток парни, проблемка маленькая, не горит плафон в режиме DOOR, в режиме ОN работает, где копать? концевики разом все отказать не могут,да и показывают они открытые двери в щитке приборов, может предохранитель какой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 7:13 pm
У мя тож плафон перестал работать в режиме door. Разберешься отпишись
Рафаэль
Заклепки контактов иногда расслабляются в самом плафоне. Попробуй сковырнуть крышку и пошевелить там.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 7:15 pm
пробывал так, снимал полностью плафон чистел
