Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:35 pm
 Заголовок сообщения: Заглохла после мытья днища...
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 9:31 am
Здравствуйте господа!!!
Посмотрел все темы и вроде подобного не описано.
Бензин, 1,6, МКПП, универсал, глохнет при попадании воды под днище моторного отсека. Два раза заглох по-неопытности, когда влетал в лужу. Первый раз лужа и правда была глубокая, после дождя - не проехав и 10 метров, стал "захлебываться" движок и машина стала. Сочувчтвующие сказали, что залил крышку трамплера и все дела. Когда я сразу смотрел под капот - воды на ней не было. Но решил, что наверное так оно и есть. Машина завелась после 2-х часов простоя и потом проблем не было. Второй раз - шел дождь, была вода на асвальте и переезжая один из бегущих ручьев случилась таже беда. Завлеся через 15 минут, машина была хорошо прогрета...
Но, когда она заглохла после мытья днища Кархером на мойке - я уже начал нервничать... Ситуация: после мытья сразу завелась, смог выехать из боксов, остановился, решил насухо протереть стекла, прошло сек. 30 - 40, слышу - заглох движок. Не мог завестись в течение 10 минут. Ни на крышке трамплера, ни на АКК, ни на других видимых электро узлах при осмотре сверху воды не было... На перегородке моторного отсека и салона имлелись следы воды не не выше 1/5 по высоте снизу...
Несколько раз, уже недавно, при небыстрой езде по асфальту при дожде и бегущей воде по нем (обычная ситуация и ничего такого на мой взгляд) были эпизоды "подглохивания" что-ли, как будто перекрывали "кислород" движку и он чуть ли не сдыхал, отпуская педаль газа и сбрасывая обороты он оживал. Явления непродолжительные, от 2 до 4-х сек. максимум.
Я уже вообще боюсь в дождь выезжать на дорогу... :oops:
Осмотр днища ничего не дал.
Стоит сигналка Alligator Monster M-1500. Ставили новую, два года
Почитав другие посты, также могу отметить о наличии схожих проблем при заводке на холодную (зимой пр "-" температуре, правда не всегда, при высокой влажности (летом при большом тумане). Хорошо прокручивается стартер, но дальше - глухо.
Тестировали зимой - нет подачи тока на бензонасос, и от катушки на провода. На саму катушку напряжение подается. С толкача заводиться с первых секунд. После однократной заводки, даже сразу же выключив зажигание будет заводиться легко, а потом и втечение суток. Утром же не заведется вновь. При "+", летом при нормальной погоде - заводиться хорошо.
Сигнализацию поставил сразу же после покупки. Первую зиму отъездил без проблем, заводилась и при -25 с первого тычка... Все это началось с приходом второй зимы, почти всю ее машина простаивала, "радуя" меня только при оттепелях. Весной и летом проблемы сами исчезли.
Диагностика не выдавала никаких ошибок, правда это уже после заводки (толкачом). "Мертвую" на сервис загнать не мог.
Сигнализация работает и вроде бы нормально. Покрайней мере самодиагонстика не деет никаких ошибок. Также подъезжал к установщикам и они не находили никаких проблем.
Секретка (Valet): встроили в цепь электропитания бензонасоса, правда на каком уровне не знаю...
Все эти ситуации у меня в голове почему-то увязываются воедино, может я и ошибаюсь.
Грешу на сигнализацию и на "корявыстость" в установке, но не знаю так ли это.
Напиал много, извините если что. Посоветуйте кто чем может. Я в обслуживании авто полный "ноль". Есть люди, которые могут посмотреть, но пока проблем не нашли
1999, универсал черный металлик, линия луны, 1,6 4А-FE, 110лс, МКПП, пробег 209 тыс. км...
Пока еще в хорошем состоянии, не "изменял"... :)
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла после мытья днища...
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:01 pm
Еще вопрос по ходу, если кто знает...
Где вероятней всего могли установить центральный блок подобного рода сигналки (Alligator) и где могли влезть в цепь питания бензонасоса? Наверняка это будут наиболее доступные места с наименьшим гемором по установке. Перключатель Valet стоит на водительском сиденье под пластиковым щетком, расположенном слева сбоку (на нем надпись SRS airbag)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 2:22 pm
Вряд ли дело в сигналке - у неё все важные провода в салоне... (датчик капота и сирена таких проблем ну никак не вызовет)...
Похоже на перетёртую изоляцию... получается КЗ в зависимости от погоды, а электрика то вся сверху... кроме датчика положения коленвала... мот там червячёк?
В двух кварталах от этого ахтунга на видео именно эту улицу пересекал, тьфу тьфу тьфу, пОпарило из под капота чутка... и всё )) http://www.youtube.com/watch?v=x9UzLt97evo&feature=grec_index
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 5:23 pm
что то вроде по описаниям тоже на датчик коленвала похоже..еще бы знать про кого говорим лендровер или жигули
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 8:46 am
Лендроверы с таким движком не выпускались :) 1,6. вот на жигуль похоже. :)
Для тех кто не понял: заполните профиль пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 12:15 pm
Датчик коленвала?... где расположен?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 12:22 pm
Сегодня утром после тумана не завелась вообще... стартер работает, а дальше глухо.
Попытки толкануть тоже не увенчались успехом... (раньше с толкача заводилась легко)
Нет искры: на входе катушки на "+" напряжение есть, на "-" сопротивление 652 ОМ... ессно на высоковольтных молчок.
Отбуксировал знакомому, согласился посмотреть, + осмотреть место установки сигналки...
Жду результатов...
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 3:01 pm
ну наверняка датчик..расположен в районе помпы
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:08 pm
Датчик коленвала для блока управления является опорным, т. е. если с него не поступает сигнал на блок управления то команды на катушку для подачи искры не будет.
Я бы внимательно проверил провод подходящий к датчику, его надо не просто осмотреть , а прозвонить. Сам датчик прост и ломаться там не чему, не считая механических повреждений самого датчика.
В вашем случаи сигнал пропадает при наличии влаги , скорее всего повреждён провод или соединение с датчиком.
Трудность вызывает расположение датчика. Удобней подобраться для осмотра, сняв правое колесо и правую пластиковую половину нижней защиты двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 6:27 pm
serega0569
датчик прост но дохнет..сам менял..провода звонил все гут..
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 2:45 am
Вы абсолютно правы, именно он и неисправен... Мастер его и нашел.
Цена вороса - 100 бариков за оригинал. Мне посоветовали найти б/у (до 30-40 у.е. станет) или поставить от ВАЗа.
Может кто подскажет? обязательно ли новый брать? Для меня пока многова-то соточку выложить за него.
Последний раз редактировалось DrRusich13 Вт авг 02, 2011 4:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 7:12 pm
lepun
Да я и не спорю может и датчик отказать, каждый опирается на свой опыт.Не очень сложная ситуация у человека, можно всё усторонить самостоятельно, напрвление для поиска в любом случаи верное.
DrRusich13
Думаю, что и б.у. послужит , и с нашемарок можно подогнать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 8:49 pm
с нашемарок вроде ставили и тут вроде кто то..
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 4:48 am
Уффф, все!!! Нашли с разборки б/у... обошлось в 40 бариков.
Завелась лапа, будем думать что надолго :D :D :D
Главное, что повреждение у датчика внутри, в мотке... Наружную оболочку разбирали медленно, высверливая пластик в надежде, что где-то отшел (отгорел) провод - нифига, все целехонько и герметично.
Мастер сказал, что могла глохнуть в результате резких перепадов температуры - попадании воды на горячий корпус датчика, но не факт.
Буду смотреть в эксплуатации...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 7:00 am
Такая же ерунда, в дождь начинает дергаться, почти глохнет. Визуально датчик и провод цел, поеду к электрику, хотя какой у нас электрик наврят ли поможет.
