Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с иммо!нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 3:19 pm
Ребята подскажите!кароче на диагностике сказали что иммо забыл ключ из за этого не запускается!тут на фору прочитал что якобы рассинхронизация произошла,семптомы описаные совподают с моими.Вопрос как правельно провести синхронизацию иммо с ключом кто знает поделитесь!уже два дня голову ломаю!говорят типо комп с иммо прошивать что бы его вообще убрать!кароче не знаю что делать помогите
Авенсис 1998 универсал двигатель 7A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с иммо!нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 3:52 pm
http://g.zeos.in/?q=site%3Aavensis.org. ... 5%D1%80%20
viewtopic.php?p=7165#p7165
viewtopic.php?p=30398#p30398
viewtopic.php?f=16&t=4582&start=0
Ну подпись-то заполнить бы, чтобы не гадать, что у тебя за машина, а?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 6:46 pm
Fidel писал(а):
http://g.zeos.in/?q=site%3Aavensis.org.ru%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%20
Не помогает не один из способов и на диагносте пишет код ошибки B2799
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 7:15 pm
После чего машина не завелась? Ошибка эта говорит об отсутствии связи между ЭБУ мотора и блоком иммобилайзера или о несинхронизированных блоках. Исправность проводки проверяли?
Не знаю, насколько важно в процедуре синхронизации, является ли ключ в замке мастер-ключом. Ключ единственный? Другим не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 3:54 pm
В том то и дело что нет мастер ключа один всего ключь черный с кнопками,я уже так запарился три дня мучаюсь не чего не выходит :sad:
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 6:07 pm
Какой ключ, разницы нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 6:44 pm
дак вот проводку проверяли вроде все в норме.перед этой проблемой было включено зажигание минут 30 и играла музыка пока другую машину ковырял.потом подошол собрался ехать заводить а она схватила на пару секунд и все.что самое интересное другой ключ ставлю вообще не схватывает.ключ с чипом схватывает и бросает сразу.у нас вроде в городе есть спец один вот жду когда возьмется за автомобиль.чесно говоря я в панике уже боюсь что машина станет мертвым грузом и капец!
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 6:46 pm
я так понимаю что иммо ключ то узнает но по какойто причине обрубает все!и ошибка эта весит B2799
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 7:41 pm
Если дело окажется в эбу, то обращайся, есть эбу на твою машину.
У меня, при рассинхронизации блоков скрепочная диагностика показывала ошибку 99.
Я так полагаю, что у тебя блок иммо ключ узнает, т.к. мотор схватывает, а вот уже эбу блок иммо не признает.
Странно, что синхронизация с замыканием пинов диаг. разъемы не помогае.
Ключи родные?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 4:03 am
вроде родные ключи
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 4:45 am
Ключи родные?
а сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 6:14 am
у тебя механика? если реально дело будет в эбу, то договоримся.
но я сомневаюсь, что у тебя дело в нем. блок иммо тоже есть, но как в него записать свои ключи, я так и не понял
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 6:16 am
бензонасос гудит, после того, как попытался завести?
искра есть?
иммо глушит только искру, насос должен качать
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 7:44 am
Ключи родные?
да насос гудит и кстате по мойму даже искра есть но не заводится и ошибка эта B2799
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 11:23 am
значится так. без паники.
1. по порядку рассказываем что было ДО того как машинане завелась.
2. замена моторного эбу тут не поможет, в другом эбу лежит другой иммо.
3. что это за сервис, который только ошибки прочитал? и чем читали? это важно
