Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:35 pm
 Заголовок сообщения: Автовключение света фар.Нужна помощ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:03 pm
Прошу помочь отключить автоматическое включение головного света фат при запуске двигателя.Ребяты, может кто сталкивался или слышал как делают ПЛИЗ!!!По скачаной на этом сайте схеме пробовал отключить сам но чево-то неполучается.Очень буду благодарен!!! :flowers:
 Заголовок сообщения: Re: Автовключение света фар.Нужна помощ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:50 pm
В догонку, может кто подскажет как включить автоматическое включение света фар при старте двигателя и полное отключение светотехники при выключении зажигания? :fear:
З.Ы.: Фича очень понравилась на Chevrolet Aveo - вышел из машины и свет потух, завелся - горит :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:30 pm
На рестайлах стоят спец.реле дневного света фар и фиг знает чем оно управляется.Догадки есть конечно, но хоцца узнать точно.HELP!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:55 pm
И я так хочу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:30 pm
Есть подозрения, что включение света было только на машинках для скандинавских стран. Модельный ряд машины не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:45 am
Как нибудь можно сколхозить чтоб при выключении зажигания гасли фары?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:23 pm
продаются готовые решения с реле ))) Ориентируются на напряжение сети.
Да, у меня дорестайл и автосвет есть.
Под рулевой колодкой есть белый разъём, много проводов.
Если перерезать красный с синей полоской - автосвет отключится. Только рекомендую резать так, чтобы потом можно было вернуть.
Я сначала отключил, потом возвращал, там очень неудобно ковыряться, места мало и пучок проводов толком не вытянуть на себя.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 1:48 pm
Нужно подать плюс на реле фар не с аккумулятора (как сделано штатно) а с замка зажигания.
Схема в букваре тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 1:53 pm
Хорошо гляну, там же одно реле?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 1:57 pm
ustass писал(а):
продаются готовые решения с реле ))) Ориентируются на напряжение сети.[/quote]
Есть примеры данных девайсов?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:04 pm
лучше сделать посредником реле, которое запитать от замка, дабы замок не перегрузить
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 8:14 pm
Замок не перегрузится т.к. + надо подавать на обмотку реле с замка зажигания.
Ток составит около 0,2 Ампера.
Извините коллеги я электрик и для меня это элементарные вещи. Если кому надо распишу подробнее :)
