Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:02 pm
 Заголовок сообщения: Детонация и предохранитель на 40а
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:36 am
Авенсис 1997г. 7а-фе.
Стояла сигналка мангуст, с ней приключился какой-то косяк, стала акум высасывать, но на заводку хватало, буду демонтаж делать в сервисе. Спидометр умер пару дней назад, остальное работало. Последний раз заводил с проводов, завелась, поработала минут 5-7, почти прогрелась, обороты стали в районе 500-600, начали "плавать". Жму на газ, слышу детонацию, обороты не растут. Убираю ногу с педали газа, обороты поднимаются и опускаются(как если просто на педальку топнуть), детонации при этом нет. Потом она пытается заглохнуть, глушу с ключа чтоб не насиловать. Снова завожу, та же ерунда, немного поработает и детонация если на педаль нажать, обороты не растут...
К этому добавляется сгоревший предохранитель на 40, там где 30,40,50. Ещё не менял и поменять не проблема, вопрос что могло выбить его?
Какие есть предположения? Что можно проверить, так сказать "не отходя от кассы"?
Avensis 1997, 7a-fe, МКПП, комплектация sol.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация и предохранитель на 40а
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 6:45 am
Неужели ни у кого нет даже предположений никаких? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 3:47 pm
Это из-за генератора скорее всего. Отвалился провод плюса от аккумулятора и регулятор напряжения не работал. А генератор без регулятора выдаёт в зависимости от оборотов напряжение. Может и 20 В выдать.
