Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: лампочки в щитке приборов
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 10:09 am
Товарищи!! кто менял лампочки подсветки одометра и иже с ним??
насколько геморно?
И клавиши стеклоподьемника на водительской двери должны быть подсвечены или нет??
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 10:13 am
Основатель Клуба
Я менял эти лампочки. ничего гемморного:
снял козырёк - крепится 2-мя болтами в верхней части. Затем открывается доступ к 4м болтам, крепящим приборную панель. Выкуртил, снял 2 разъёма-гребёнки и приборка у меня вруках. Заменил 3 лампочки и вуаля!!!! Теперь моя приборка гораздо ярче горит! Лампочки самые обычные безцокольные, которые есть любом автомагазине по 2-3 рубля.
А вот насчёт клавиш стеклоподъёмника - то у меня не горят и уверен что и не должны.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 10:14 am
1. Меняли на Camry все легко и просто-здесь думаю не хуже.
2. Подсвечена только напись Auto на одной кнопке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 10:17 am
Основатель Клуба
блин, не порядок!!! завтра же разберу этот блок ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 10:38 am
Уточню.
2 самореза это со стороны рулевой колонки?
и что там со спидометром? он без тросика?
2) по поводу клавиш почему спросил,когда пригнал машину вроде АВТО горело, а теперь как-то тускло,типо как люминисцентом намазано. Разбирал блок почистил, но как разобрать кнопку недопер.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 1:31 pm
Основатель Клуба
Alexandr писал(а):
Уточню.
эти 2 самореза я имел ввиду на самом козырьке, который вокруг приборки. они сверху козярька... изнутри ка бы. Иросика одометра у наих авиков нет. Колонка там не при чём.
Залезу, посмотрю... самому инетересно стало. Что получится из этого - напишу. Надеюсь ничего не сломаецца 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:59 am
Разбирал переднюю панель, как описывал Astral, 5-10 мин и любая лампочка заменена.
У меня Auto на подлакотнике тож подсвечивается, правда оч слабенько.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 6:36 pm
Сегодня не день Бекхема.
Менял лампочку Мля.
1) сломал верхний кронштейн щитка приборов.
неудачно повернул щиток пытаясь разобраться с фиксаторами разьемов.
Сам над собой ржал.
2) вытащил лампочку стал снимать зеленый прзервативчик
руки снимают, а мозг говорить что ты делаещь?? проверь сначала, где ты его возьмешь,а руки то работают...... в итоге мы его (презервативчик) рвем, а лампочка то оказалась исправной,просто контактик отошел.
какие будут идеи? по замене этого презервативчика?
экранчик теперь весь белым светится.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 9:06 am
Основатель Клуба
Alexandr
хм, а у меня этих гандонов уже не было на лампочках. А если бы и были - точно стянул бы ... они же б\у ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:13 am
Гандончики продаются в магазине автозапчастей для тойоты, есть синенькие и зелененькие. Я брал на Волокаламском ш. д.7, Автолео
Caldina, 7A-FE, AT. По кругу обвес. белая
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 7:56 pm
В итоге гандончиков в СПБ не нарыл.
Зато вдоволь поэксперементировал.
1) купил китайские диоды высокой яркости.
продаются на все что можно и в любых форматах, от стоп фанарей до освещения салона и приборки.
Зеленые, светятся, и регулируется подсветка диммером!!!!
но цвет полное Г... очень на любителя такой кислотный цвет, это просто жесть. (кстати понятно почему так хаят китайские машины за подсветку приборов)
2) пробовал красить зеленкой,акварелью и прочей фигней
Ботва 100%
3) кембрик термоусадочный тоже пробовал
получил пятнистый экран.
4)Заказал в экзисте за 50 центов 2 лампочки подсветки (тойота оригинал) 3 дня лампочки пришли еще и с патрончиками именно зеленые.
Все в экстазе.
А вот заменить на диоды, габариты и прочую ботву это крайне мудро подумал я , вот помере выгорания штатных лампочек заменю.
наверное и генератор будет доволен.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 12:08 am
Ну расскажешь как диоды будут себя вести и как будут вставать и сколько стоят :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 6:21 pm
1) Встают вполне прилично
2) стоят от 15 до 50 рублей в зависимости от размера и кол-ва диодов.
(в эл. магазине дешевле)
3) вести видимо замечательно, и какая экономия электричества намечается.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 3:40 pm
Товарищи!!! Может я совсем безрукий (хотя никогда этим не страдал), но: Отвинчиваю козырек (2 крестообразных самореза), а как его достать не понимаю!!!! Уже вижу саму приборку, и те болты которые нужно на ней открутить чтобы достать. И все бы хорошо, вроде вот он,козырек, уже в руках, но упирается в кожух рулевой колонки. Пальцами к колодкам обогрева сиденья и лампочки иммобилайзера не подлезть... У меня только одна регулировка руля - по высоте - так он и так внизу.... :cry: Подскажите....
Toyota Avensis 1.6 sedan terra '98
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 4:19 pm
Низ чуть вперед.
Верх выходит и вниз его и боком выводишь
Сарай зеленый A4FE
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
