Текущее время: Пн апр 29, 2024 1:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения на лампах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 3:44 pm
Что толку ставить улучшенные лампы если отражатели сдохли.Недавно я поставил новые оригинальные фары,так света и с обычными лампами предостаточно.
Плюсану. Стояли депо, ужас а не свет, хоть какие лампы воткни. Разорился на оригинал и уже месяц просто наслаждаюсь светом.
1999, AT220L, ЗЕЛЁНЫЙ liftback sol, 4A-FE, палка - продан
Nissan Note - 2011 косорукий - мечтаю о джипе
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:06 am
Да дело как раз в Депо оказалось. Схема та собранная и потом переделанная, потому что работала не корректно, эффекта не дала. Все дело в том, что масса "садиться" в самой фаре! Но выход я все же нашел. На фишке фары два белых провода с черной полосой. Это масса габарита и ближнего. Зачистил их НЕ РАЗРЕЗАЯ ! Подвел к ним дополнительную массу проводом примерно 1 квадрат и скрутил все вместе. На левую фару массу взял с болта над фарой к которому масса от акума идет, а справа с болта крепления бачка гура. Там тоже у меня провод массы от гены. Падение на ближнем стала 0,2-0,3 вольта, на дальнем 0,7-0,8. Было 1,7. Дальний выровнял через реле, стало тоже 0,3. Схемку как врезать реле под дальний после нарисую, если надо кому.
А теперь главное. Эффект есть! Конечно Депо не стали оригиналом, но видно хоть куда едешь. Хотя мысли переделать их под законный ксенон стали посещать все чаще.
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 5:49 pm
Осмелюсь посоветовать скрутки не оставлять, а пропаять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 7:45 pm
Я пропаял. Но вообще по пропайке скруток вопрос спорный. Нормально сделанная и заизолированная скрутка держится явно больше 10 лет, а пропайка придает этому месту излишнюю хрупкость. Просто там на фишке нормально не скрутишь, потому паял.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 8:21 am
Не все знают, как правильно скрутку сделать.
[ Time : 0.144s | 30 Queries | GZIP : Off ]
