Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:46 pm
 Заголовок сообщения: Падение напряжения на лампах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 9:39 pm
Поставил вроде очень хорошие лампы (ближний найт гуид, дальний экстрим вижн) а света все мало. Долго лопатил нет в поисках ламп "еще круче" пока не вспомнил про опыт Волги. Там света нет чего не ставь, потому что до лампы напруга доходит "не вся". Лечиться установкой релюшек рядом с фарой. Завожу Веник, врубаю ближний на батарейке 13,9 а на лампе 12,2. 1,7 вольта растворились в дебрях проводки. На волге 1,5 садилось, так подняли и свет не узнать. Кто может подсказать (померить у себя) это проблема всех Т22 или у меня только? Может почистить где контакты а не рубить с плеча колхоз с релюхами?
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения на лампах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 6:31 pm
Колхоз я бы не стал, в любом случае, городить.
А вот проверить где именно падает напруга можно так:
Тестером в режиме вольтметра, подключая его между началом и концом участка, находим участок цепи от АКБ до фар, на котором падение напряжения самое большое. Далее выясняем почему. Часто это окисленные клеммы или разъемы.
Последний раз редактировалось slavok71 Сб мар 01, 2014 11:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:19 pm
Акум сначала проверь, потом сколько вольт выдает гена. А уже потом лезь в дебри.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:20 pm
я думаю банально на проводах падает, если под нагрузкой мерили. не будете же проводку менять
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:29 pm
Падает у всех или только у меня, вот в чем вопрос. Проводку менять нет конечно, но доработать можно если это типа норма для них.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 11:01 pm
Нужно еще выяснить не менялась ли там проводка...
Если менялась, могли поставить провод меньшего сечения.
И лампа в фаре стоит номинал или повышенной мощности...
Если повышенной, то падение объяснимо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 9:34 am
Лампы номинал все филипсы. Фары депо с рестайла. Проводка вроде не самопал. Неужто нет ни у кого тестера чтоб померить у себя? Или все колхоз-ксенон юзают и довольны?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 9:39 am
Лампы 12-ть вольт,зачем им 14-ть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 9:41 am
Что толку ставить улучшенные лампы если отражатели сдохли.Недавно я поставил новые оригинальные фары,так света и с обычными лампами предостаточно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:14 am
13 Вольт на клеммах стандартных ламп ближнего при 14,4 на клеммах аккумулятора. Впрочем, при таком сечении провода и немудрено.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:02 am
Вобщем прозвон тестером показал что + теряеться на 0.4-0.5 вольта, а вот масса на 1 вольт. По схеме на свет идет она через разъем J1 и точку массы 2 (левая защитная панель). Это где?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:05 am
Не у левой ноги водителя?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:10 am
Сейчас залезу гляну.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:29 am
Нет, там масса есть но на свет она не влияет. Отключаю все так же работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:36 pm
Все надоело. Начал вот такое делать. На каждую фару отдельно.
.jpg [ 40.06 KiB | Просмотров: 10632 ]
