Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:45 pm
 Заголовок сообщения: Горят предохранители
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 5:47 pm
При включении правого поворота раздался треск и перестали работать повороты и аварийка. Проверил по букварю реле поворотов(ох намучался его вытаскивать) и кнопку аварийки всё ОК.
Предохранитель TURN сгорает при включении левого поворота. Правый работает. Также ЦЗ. При закрытии с ключа моргают правые повороты. При открытии моргают все. Конечно думаю проверить переключатель поворотов. Но может у кого какая идея возникнет.
Регион 55, Омск.
Toyota Avensis, 2000 год, Хетчбек. 7А-FE LB
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:15 pm
тема ремонта есть на форуме
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:48 pm
она пустая и заброшенная
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:58 pm
развалились контакты внутри корпуса. Коротят + и -. Разбирать и чинить, либо покупать б/у на разборке или на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:47 pm
коротят в корпусе чего?
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:49 pm
подрулевого переключателя
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:55 pm
логично. только его и не проверил
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 3:25 pm
Прозвонил подрулевой. Проблема с положением левый поворот- не звонится. При включении левого и предохранитель TURN сгорает. Кто нибудь знает как снимается подрулевой выключатель?
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 3:30 pm
откручиваешь половинки кожуха - винты снизу и под рулевым колесом. снимаешь их, кмк достаточно только нижний.. потом разберешься как снять са переключатель (точно не знаю, не снимал).
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 3:51 pm
Кожух нижний снял , верх не смог. Далее не понятно как снимать.
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 4:48 pm
в районе замка зажигания винтик есть
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 6:34 pm
Просто чудеса. Звонил по месту.Между 1-2(лево) не было проводимости. Снял принёс домой везде есть. Т.е. согласно букварю исправно.
Для того чтобы снять откручиваешь два маленьких винтика над и под рычагом. Возле замка откручивать не надо.
Короче мозг сломался. Реле, кнопка аварийки и переключатель исправны - согласно букварю.
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 7:12 pm
разбери, посмотри что внутри, пока есть время
