Текущее время: Вс апр 28, 2024 3:03 am
 Заголовок сообщения: Не работают замки задних дверей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:23 pm
Тойота Авенсис T25, 2007 года, универсал.
Похолодало и внезапно перестали открываться-закрываться замки задних дверей. Ни кнопкой из салона, ни сигнализацией, только руками.
Снаружи нормально открываются.
Передние двери и багажник нормально открываются.
Ладно бы только одна, а тут 2 сразу.
Где что посмотреть и проверить? Может есть предохранитель отдельно?
 Заголовок сообщения: Re: Не работают замки задних дверей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 3:15 pm
у меня в морозы тоже задние двери не открываются
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 4:06 pm
"детские" предохранители открытия дверей изнутри смотри. Наверняка они. В сервисах на них хорошо зарабатывают, когда владельцы своего первого а/м с такой проблемой обращаются. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 4:09 pm
Детские предохранители не причем, они не позволяют вообще дверь открыть изнутри.
У меня не открываются/закрываются сами замки дверей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 5:15 pm
Немного сумбурно описано. Если все-таки не детские предохранители (проверь на всякий случай их как самое простое), тогда электрика. Но форум не профильный (здесь только Т22) - не знаю подскажут ли.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 5:29 pm
Да, забыл совсем что тут по первым авикам форум....
На моем старом T22 за 9 лет таких проблем не было :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 5:35 pm
вода попала или сконденсировалась внутри приводов (замков) и замерзла. проходили такое. теплоизоляцию надо в двери ставить, салон отделять от внутреннего объема дверей. Да еще и на мойке перед этим был скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:49 pm
У меня сегодня такая беда случилась, вчера был на мойке, хотя и с сушкой помыли, но всё равно не помогло... Теперь одна дверь вообще ни откуда не открывается, а вторая после того как тяжело открылась не закрывается, если всё отогреть, поможет или надо разбирать?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:55 pm
Rayman
поможет. наружную часть замка щедро пролей жидкой силиконовой смазкой (аэрозольный баллончик).
Все что покрыто влагой внутри двери высохнет только в теплом помещении. На морозе так и будет замерзать в мороз и оттаивать в оттепель.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:17 pm
vvv
Так а на задней двери просто ручку поливать что ли? И можно ли как то её хотя бы заблокировать? А то страшно оставлять открытой =(
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:22 pm
Rayman
не ручку, а наружную часть замка на торце двери.
заблокировать только защелкой на ручке замка из салона вручную
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:31 pm
Что поливать понял. У меня защелка туда сюда ходит, но ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:42 pm
снимай обшивку, смотри что с замком
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:45 pm
vvv
Понятно, спасибо за советы, буду ждать когда потеплеет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 8:17 pm
Размораживателем замков сначала обработать защелку надо, а уже потом силиконовым спреем
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
