Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:36 am
 Заголовок сообщения: Освещение салона
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:59 pm
Доброго времени суток!
Пропала освещение в салоне (в любом положение) и как оказалось не работает ни один из датчиков открытия дверей. И как выяснилось утром еще и могнитола с бортовым компьютером перестали работать. Предохранитили вроде все нормальные (хотя какой точно за салон и дверные датчики отвечает не знаю). Сигналка ругается, что дверки не закрыты. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Освещение салона
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:08 am
В предохранителе.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:13 am
Все нашел предохранитель. Он зараза перегорел и сильно не было видно что с ним. Теперь выяснилась причина перегорания, ей оказалось что от датчика задней двери идет минусовой провод, который где то замыкает на плюс. Осталось дело за малым найти где.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:40 pm
привет всем знатокам !!!! у меня Авик 1999г движка 4А-FE у меня почти такя же проблемка с освещением и центральным замком только у меня свет горит на включение салона,а на открытые двери не горит,и на закрытие с ключа центрального замка не закрывает,при закрытии двери лампочка вспыхивает и тут же гаснет,подскажите в чём причина? спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:20 pm
Причина в концевом выключателе той самой двери. Он глючит. Поэтому и свет не загорается и центральный замок не закрывает (концевик разомкнут и ЦЗ видит что дверь не закрыта). Сними и разбери концевик, зачисть контакты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:44 pm
84231-53010. При покупки авто 3 концевика были развалившиеся на части.
Toyota Avensis, 1998г.в., 1,8, 7A-FE, универсал
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 6:37 pm
спасибо,всё сделал и правда контакты под окислились..
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 5:34 pm
подскажите в чем проблема. Не работает концевик водительской двери, остальные работают. Лампа салона горит в двух положениях, но при закрытии не гаснет. При включении сигнализации она срабатывает и кричит. Центральный замок от ключа работает нормально. Где искать причину.
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 5:43 pm
Прозвонить концевик для начала.Он неисправен скорее всего.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 5:58 pm
Да, но он же срабатывает на закрытие\открытие дверей. Значит он рабочий
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:05 pm
Тоже было подобное, но это я коротнул, когда лампочку центрального плафона менял . Электрик поменял предохранитель на 10А и всё заработало. Но прошла неделя и снова перестала гореть лампочка центрального плафона, хотя визуально лампочка целая.
AVENSIS D4D 2001г. седан
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 1:55 pm
Добрый день, уважаемые форумчане!
Перестала нормально работать затухающая подсветка салона в положении "DOOR": последние пару месяцев после 5-10 минутного стояния авто с открытой дверью могла включиться, поработать пару дней и "сдохнуть". Концевики исправны, освещение в положении "ON" работает.
______________
Avensis D4D май 2000г.в. хэтч
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:15 pm
Andrey_76 писал(а):
... Концевики исправны, освещение в положении "ON" работает.
Предлагаю прозвонить концевики и зачистить (скорее всего плохой контакт в концевиках) или обрыв провода с концевиков на плафон.
А положение ON не должно зависить и быть завязано на концевики.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:22 pm
Повторюсь: концевики исправны и проверены, в т.ч. и контакты светильника
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:29 pm
Andrey_76
смотри интегрированное реле (или как-там его называют). Над блоком предохранителей в салоне которое
