Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:08 am
 Заголовок сообщения: Пропал ближний свет
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:13 pm
Ночью ехал и свет просто потух. Все остальное работает габариты, дальний, противотуманки. Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:14 pm
ближний вроде с сигналом открывания дверей совпадает по предохранителю..посмотри у меня в галерее есть распечатка
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:22 pm
Спасибо. Не нашел там отдельно предохранителя только на ближний.
ПС. Лампочки рабочие :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:21 pm
Смотреть проводку и подрулевой переключатель.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:01 pm
Спасибо за совет. Завтра еду к электрику про диагноз отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 3:47 pm
Сломался переключатель подрулевой(
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:13 pm
Тоже пропал сегодня ближний, только я думаю от холода - коротнуло может что. Не подскажете, какой предохранитель смотреть, не думаю что лампы одновременно перегорели...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 10:46 pm
на крышке блока предохранителей ведь вроде нарисовано где ближний...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:14 pm
Jazz
дальний свет работает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 8:04 am
На крышке блока смотрел HEAD LH и HEAD RH по 15А которые - они целые. Все остальные лампы работают - и дальний и туманки и габариты. Заметил до этого при включении ближнего, что лампы ярко сначала засветили, буквально пол секунды, потом притухли до нормального режима. Потом погасил свет и включил минут через 15, а ближний пропал, даже не моргнули лампы при включении...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 9:43 am
Максим, а у тебя не ксенон случайно? Обычные лампы моргать при включении не должны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:22 am
То что они сначала загорелись более ярко говорит о том что они уже были на подходе, так как нить накала истончилась. И перегорают лампочки чаще при включении так как нить накала холодная и по ней течет ток намного выше эксплуатационного...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:25 am
Согласен. Но тогда бы они длительное время горели бы ярко. А он говорит "моргали". Обычно так говорят про моргание ксеноновых фар при розжиге.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 12:04 pm
Не ксенон, галоген обычный, точней не совсем обычный, а осрам найт брейкер стояли... Моргнули слегка ярче как ксенон при включении, да. Но подобный эффект бывает когда стоишь на холостых и потом газу даешь - на машине впереди ночью видно, что чуть ярче становятся. В общем заказал обычные лампочки по 100р. - попробую проверить как получу, а то сейчас ни прибора, ни лампочки живой для проверки нету..
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 12:25 pm
У меня перегорали. Кстати а какие заказал, 55 или 100 вт?
Я купил синие 55 , они что то вообще фигово светят.
