Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:09 am
 Заголовок сообщения: Концевик ручника
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:33 am
Вообщем ставлю на ручной тормоз не загорается индикатор ручного тормоза, или загорается а потом гаснет, скорее всего надо заменить этот концевик либо почистить клеммы, только я не понял как в такую щелку скрывающуюся под резино-пластиковой хреновиной открутить концевик?( а то холода и автозапуск не хочет заводить машину...
И попутный вопрос как подтянуть ручник=)
 Заголовок сообщения: Re: Концевик ручника
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 2:48 pm
1.Сними всю бороду вокруг рычага кпп и ручника.
2.Лучше подвести колодки в барабанах, а потом подтянуть у самой ручки ручника
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 3:00 pm
Я как понял наши тормоза сами подтягиваются.. Чаще надо его использовать)) так и к тросикам ручника :P
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 4:51 pm
-Diesel-
У ручника есть накладка, если мне не изменяет память, то там два неудобных самореза со стороны сидения и ломающиеся защелки по периметру. У меня как раз она снята. Завтра вечером смогу выложить фото, если нужно. Сегодня в фотике батарейки сели...вдруг :sad: "золотую" Приору не получилось снять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 7:57 pm
vvv писал(а):
-Diesel-
вот именно поэтому проще снять всю консоль
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 8:12 pm
не снимешь. из-за ручника :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 8:36 pm
Эта накладка, которая около ручника очень легко снимается, два самореза открутить только маленькой трещеткой с битой крестовой, и снять,ничего не ломалось у меня,снимал много раз :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:14 pm
Чуть ручник в сторону к водительскому сиденью, вот так я и подтягивал ручник, после замены колодок.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:23 pm
закройте тему. все сделал.
[ Time : 0.045s | 30 Queries | GZIP : Off ]
