Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:10 am
 Заголовок сообщения: Лампочки на панели приборов
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:59 pm
Подскажите пож-та.
В какой последовательности должны тухнуть лампочки ЧЕК, Подушки, АБС?
Я так понимаю что Подушки и АБС должны тухнуть еще не на запущенном движке (если включить зажигание, но двигатель не заводить), так?
Corolla 2003
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на панели приборов
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:42 pm
SRS - верно, АБС - не помню))
Чек и Аккум - сразу после заводки (при отсутствии неисправностей конечно)
а масло, на 7афе около секунды горит и гаснет
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 7:05 pm
А какая разница ? Убедиться , что не обманка ?
Включил зажигание - загорелись абс, чек, подухи. потом гаснет абс, потом подушки. Завел - погас чек енжин.
Вроде так.
Но по мне - просто прочитать коды.
Я своего проверял - сунул перемычку в 4 и 13 контакт OBD.
Енжин и СРС бодро замигали, абс выдал два кода (обрыв заднего датчика и педал тормоза). Я не испугался :-)
Как потом оказалось - старые ошибки это были. Снёс их топтанием педали тормоза (8 раз за 3 сек :-) ).
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 7:34 pm
+1
