Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:57 am
 Заголовок сообщения: Не открыть машину
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 8:50 pm
Вообщем дело такое, днем ездил открывал закрывал все ок.( делал это сигнализацией) днем поменял батарейки в ключе решил попробывать подошел нажал на лок машина и так была закрыта щелкнули замки как будто закрылись, после чего нажал на открытие и ноль машина не открылась и с сигналки не открывается и личина свернута((( и шо теперь делать :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Не открыть машину
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:03 pm
личинка замка на авенсисе не м.б. свернута. Конструкция ее такая. Эт как же ее и чем смогли свернуть?
Пробовать проволокой вытянуть тягу замка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:05 pm
лечинка у многих свернута, если не хочешь ломать ручку высверли личинку и тягу подергай
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:08 pm
avensisovodilaпопробую так вскрыть.=(
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:16 pm
народ, я чота не понимаю - как можно свернуть личинку, если в ее конструкции заложено и в документации написано, что нельзя. Если вставить любой предмет вместо родного ключа, то личинка будет свободно прокручиваться в обе стороны!!! У меня тоже полезли в замок - разломали все железки. Я вынул шторку и пружину и кусок отломанного колпака. Замок не поврежден. Или у вас питы в замке все закисли до такой степени, что первый же пионер их свернул. У меня такая фигня на багажнике, но пока туда еще никто ничего не втыкал и не проворачивал. Завтра. кстати, пойду сниму замок.
Давайте, объясняйте мне!!! :stupid:
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:27 pm
vvv интересно)) у меня еще 3 ключа от машины завтра попробую, может замок зажигания меняли поэтому и не потходит ключ, вы меня обнадежили :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:28 pm
или от замка зажигания ключ не подходит к дверям?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:06 pm
незнаю где что написано но замки у многих прокручиваются есть даже тема по этой проблеме,
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:11 pm
у меня два раза машина закрывалась на старой сигнализации , в первый раз мне надо было срочно ехать и я выставил маленькое окно сзади , второй раз выломал ручку открывания двери, если у тебя есть возможность высверлить личинку то конечно высверли это проще всего будет
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 2:12 pm
тему можно закрыть, открыл линейкой. а все было из-за ключа родного выкинул из него батарейки с сигналки все открывается и закрывается нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 3:10 pm
я линейкой тоже пытался не получилось . сам открыл или помог кто?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:11 pm
avensisovodilaсам открыл поматерился попливался и открыл)
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:47 pm
я открывал шампуром когда ключи захлопнул внутри. :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:30 pm
Линейкой??? Красавчик!!! :) Сам пробовал как-то, не получилось. А вообще если вдруг понадобится кому, я 2 раза толстой стальной проволокой открывал. Личинки у всех проворачиваются, пробовал другими ключами(в т.ч. от другого такого же авика) все без толку! Значит технология такая: берется проволока стальная около 100-120 см. жесткая, чтобы лишь бы не гнулась, но не сильно толстая, немного изгибается дугой, один конец на 10 см. гнется на 90 радусов, второй конец должен быть не острый и не колючий чтобы не царапался, можно изолентой его немного обмотать, далее берется отвертка и толстая тряпка. Тряпка ложится на рамку левой задней двери в левом верхнем углу, отверткой опираясь на тряпку отгибаем немного(без фанатизма) рамку водительской двери. Просовываем проволоку и нажимаем ей кнопку открывания дверей на водиельской ручке двери. За рамку не беспокойтесь, после открытия все зазоры остаются прежними, дверь закрывается как и раньше, просто когда рамка отгибается, нижний край двери наоборот утапливается, т.е. вертикально дверь чуть на замке перекручивается, а после открытия возвращается в исходное положение за счет жесткости рамки.
[ Time : 0.061s | 30 Queries | GZIP : Off ]
