Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕММА С ЛЯМДА-ЗОНДОМ
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 9:33 am
Уважаемые форумчане извините если родил новую тему не к месту, искал по темам и не нашел.
Проблемма следующая двигатель 7A-FE LB : при самодиагностике выдает ошибку 21, после консультаций с "специалистами" пришел к решению менять лямду, но не на оригинал (дороговато), а на БОШ жигулевский 4-х контактный. Распиновка на Бошевском понятна: два белых обогрев, черный управляющий, серый масса.
На родном: два черных, синий и белый, прозвонил тестером и выяснил, что белый масса, предполагаю два черных обогрев, остается синий управляющий "ЛОГИЧНО".
После установки лямды и снятия клеммы АКБ лампочка "check" не потухла.
Надо отдать должное, двигатель работает ровно и чисто.
Avensis 1998 7A-FE LB, АКПП
Кто в теме подскажите правильно ли я соединил, и где собака порыла.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕММА С ЛЯМДА-ЗОНДОМ
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:00 pm
viewtopic.php?f=2&t=777
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 2:47 pm
Не трать деньги на бош, ставь оригинал. На LB не лямбда зонд, а датчик обеднённой смеси, работает несколько иначе, с обычным ЛЗ не взаимозаменяем. Себе менял, обошёлся в 11т.р.
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 6:49 pm
Поздно уже, экономить на Бошевском, и купил и поставил.
Я как "нормальный" человек, сначала делаю, а потом спрашиваю как это делается.
Есть ли какая то инфа по датчику обедненной смеси, может хоть маркировка цифровая?
И почему меняли свой, диагноз, клиническая картина.
А за 11 килорублей покупать жаба душит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 7:12 pm
Коллеги куплю рабочий Б/У датчик обедненной смеси для 7А-FE.
Завтра поеду нагибать "СПЕЦИАЛИСТА" сказавшего: "Необычное крепление у ЛЗ, но Бошевский подойдет" и высверлившего старый во флянце.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:28 pm
89463-29055 по моему этот номер. Завтра гляну на коробке точно. Б/у брать не советовал бы. Мой накрылся когда меняли прокладку на коллекторе, лёгких постукиваний видимо хватило что бы он накрылся. Пока неделю ждал нового, катался с нерабочим, разницы в поведении машины не заметил, вроде кушать больше стала. Напрягало только постоянно горящая лампа на панели, ну и осознание, что машина не в порядке)
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 9:33 am
Хочу поделиться своими изысканиями в поиске бюджетного варианта замены (лямда-зонда, датчика обедненной смеси) в общем кислородного датчика.
В первых постах этой темы уже писал о проблеме, повторяться не буду.
- по существу, алгоритм действий: вспомнил всех знакомых связистов с хорошим образованием и изложил суть вопроса, у одного из них оказалась масса свободного времени, осциллограф и талмуд от Легион-Автодата.
В моем случае: был куплен датчик на 10 Ом и после установки горел "check" ,осциллографом была выявлена нормальная работа датчика, путем не хитрых манипуляций (параллельным включением в цепь подогревателя лампочек разной мощности) было подобрано то сопротивление на которое нормально реагирует компьютер для моего 7A-FE это составляет 5 Ом., "check" сразу тухнет, даже без сброса ошибки.
После сброса ошибки, память ее не фиксирует.
Подбирал тестором на рынке 5 Ом Бошевские датчики , но не один в номинал не укладывается.
Склоняюсь к покупке сопротивлением 4,2 Ом (для жигулевских движков 1,5) и подгрузке 1 Ом сопротивлением.
- Лампа "check" болезненно реагирует на неисправность или несоответствие номиналу сопротивления нагревателя кислородного датчика.
Номинальная величина сопротивления (в "холодном состоянии")
4A-FE 4A-GE 7A-FE - (5,1 - 6,3 Ом)
4A-GE (с 1995 г.) - (11 - 16 Ом)
4E-FE 5E-FE - (11 - 16 Ом))
Легион-Автодата.
Может кто поделится своим опытом, очень интересно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:52 am
В темах по этим датчикам был разговор, что есть датчик БОШ ......133 (это последние цифры кода, также он ставится на ТАЗ) он как раз и соответствует твоим параметрам по сопротивлению 5 Ом. Одно но, я не знаю чем и кем он является т.е., кислородный датчик или датчик обедненой смеси. Я себе поставил БОШ .....537 у него сопротивление около 10 ОМ, по нему ошибки не выдало при сканировании, жду еще один такой же чтобы заменить второй.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:33 am
machuk
Блин, заполни подпись ибо не ясно, что у тебя за мотор. Если я правильно понимаю у тебя 7A, на нем не лямда, а датчик обедненной смеси - там все намного хитрее. Если нужна инфа по обедненкам, то тебе прямая дорога на карина Е форум, там эту тему долго обсуждали.
Последний раз редактировалось SoSed60 Ср мар 16, 2011 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:00 pm
SoSed60
лямда это и есть кислородный датчик. Есть датчик обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:00 pm
Походу и у меня накрылся лямда зонд(( Ошибки кислородного датчика и смеси( так сказал диагност). Чек не горит,ошибки есть на компьютере.Бенза жрет по городу около 12.
Кто заказывал подскажите номерок и поделитесь впечатлениями.Друг(продает запчасти) предлагает бош за 1.8рублей.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:09 pm
чек гореть просто обязан :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:31 pm
Но не горит)))
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:35 pm
у меня горел когда лямда навернулась..жрет у тебя около нормы вроде..плюс минус..есть распечатка диагноста?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:39 pm
У меня жрет 12. На 1.6 это не нормально я считаю. (Эксплуатация в городе по пробкам).
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
