Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:13 am
 Заголовок сообщения: Дергаются стрелки спидометра и тахометра
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 7:27 pm
Здравствуйте.
Я сам недавно стал владельцем Авенсиса 1999 года, с двигателем D4D.
Есть такой косяк:
При повороте ключа зажигания в положение ON, начинают судорожно дергаться стрелки спидометра и тахометра в течении примерно 1-2 секунд. После этого все работает нормально до тех пор, пока ключ не повернешь обратно в положение OFF, и дрожание стрелок повторяется.
В чем может быть дело, и как это можно вылечить?
Avensis 1999, D-4D 1CD-FTV, 2,0 Turbo Diesel, T220 Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Дергаются стрелки спидометра и тахометра
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:30 pm
Разбирать приборку для начала, вероятнее плохая пайка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:38 pm
Спасибо. завтра сниму панельку, по результатам отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:52 pm
Случайно Самодиагностику не делал???)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 2:28 pm
Нет, не делал. Пропайка и чистка всех контактов не помогла.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 9:43 pm
короче у меня такое было недавно правдо на црв вот такая тема была
все легко и просто)) скорее всего у тебя тоже
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,87590.0.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:25 pm
не нашел сгоревшего предохранителя...Где он может прятаться, и какой именно предохранитель???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:00 am
В моторном отсеке чтото мне подсказывает что №6 хотя могу ошибаться. В любом случае проверь все их
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:50 pm
В моторном отсеке есть 2 деки для предохранителей с реле. В большой деке все живо, а в малой деке сгорало реле кондюка, и нет в 2х отсеках предохранителей (маленький и большой). Маленький я поставил, но ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:08 pm
Все предохранители целы, панель приборов без косяков, без трещин, пропай нормальный.
Почему же такая фигня творится-то со стрелками??? Куда еще можно капнуть???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:08 pm
Надо осциллографом смотреть. Дистанционно мои экстрасенсорные способности не работают.
