Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:16 am
 Заголовок сообщения: Вопрос по штатной сигнализации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 7:40 pm
У меня такой вопросик: никто не программировал штатную сигналку? а то задолбала, машину снимишь с сигнализации если ключ не вставить в течении 30 секун на охрану встаёт.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по штатной сигнализации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 8:28 pm
Там вроде достаточно просто дверь открыть и всё. Это сделана защита от случайных нажатий.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 10:33 am
Ещё такой вопросик: А где находиться блок штатной сигнализации?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:24 pm
Нет никакой штатной сигнализации. Есть иммобилайзер, который находиться в замке зажигания, и дистанционный центральный замок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 10:10 am
Хорошо допустим это дистанционное открывание дверей. Тогда такой вопрос зачем к нему подсоеденён датчик удара? зачем выведен сигнал на гудок авто? Меня замучило сигнал машины ночью, когда не стого начинает орать. Пришлось отключить клаксон, чтоб на машину чего не сбросили.Теперь катаюсь без него, а он так бывает нужным порой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 10:28 am
Значит у тебя не штатная сигнализация, а установленная дополнительно!
и вообще, как заметил ранее Andrey V., в авенсисах нету сигнализаций, есть только иммобилайзер (состоит из замка зажигания и ключа с микрочипом) и центральный замок (работает от кнопок на ключе, а не на брелоке!!, либо от замка водительской двери)
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 12:40 pm
Может конечно предыдущий хозяйн авто что то устанавливал, но датчик удара подсоединён именно к имобилайзеру. Кнопки на ключе, а не на брелке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 3:03 pm
Есть сигналки, которые работают по штатному радио-каналу. Вот такая скорее всего и стоит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 7:12 pm
Получается что если установлена сторонняя сигнализация, пусть даже работает по штатному каналу, все равно должен быть её отдельный блок, вот его то и надо настраивать
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 10:35 pm
Ок,буду искать. Думал, мало ли была такая проблема у кого нить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 7:35 pm
Добрый день.
Как решили вопрос.? У меня то же иногда начинает орать на ложные срабатывания. Хочу отключить звук. Но если это выведено на штатный сигнал то его отключать не совсем правильно.
Toyota Avensis хэтчбек (T220) 2.0 VVT-i (AZT220) Двигатель 1AZ-FSE АКПП 2001.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 4:41 pm
У меня похожая ситуёвина :( Не так давно купил машинку,приятель у которого забирал меня честно предупредил,что машина через 30сек встаёт на охрану,при этом не чего не блокируется (блокировка дверей происходит только если машина не открывалась после снятия с охр.) машину можно завести поехать сек. через 5-10 начинают клаксоны орать,хотя сирена штатная есть под капотом.Посмотрев внимательно доки которые мне отдали с машиной обнаружил,что была установлена доп.сигналка таётовская TVSS IV-S
скачав на неё мануал [http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B1B61A262-6063-4E19-80F5-01ABC951B6F6%7D/TVSS%20setting%20guide%20for%20TVSS%20IV-S%20%20LHD%20T4SLSET-2-0-F.pdf] (кстати в мануале на машину она тоже упоминается) вспомнил,что видел её блок под торпедой,а вчера меняя лампочки в приборки увидел светодиод который не был вставлен в штатное гнездо которое слева от кнопки попогрейки водительской. Сейчас попробовал запрограмм. режим полного отключения (valet mode) ура всё получилось!!!
Действия следующии для входа в (valet mode) вставить ключ в замок подождать 5сек.
После поворота ключа в положение ACC, поверните ключ в положении ЗЖГ пять раз (последняя позиция: ЗЖГ). загорится индикатор в течение 30 секунд.
В то время как индикатор горит: • Откройте и закройте дверь в водителя 1 раз• Поверните ключ в положение ACC. Индикатор будет мигать один раз. Постановка OFF (valet mode): В то время как индикатор горит: • Откройте и закройте дверь 1 раз • Поверните ключ ACC-ON-ACC 1 раз (последняя позиция: ACC). Индикатор будет мигать один раз.Индикатор погаснет.
Если перевёл криво оригинал на 13й стр. ;)
Toyota Avensis T22 Luna седан 1999 4A-FE МКПП
