Глючит печка нужна помощь очень срочно! http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=2797 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | AlexN62 [ Чт дек 05, 2013 8:54 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит печка нужна помощь очень срочно! |
Аlександр писал(а): У меня вот какой вопрос возник: потоки распределения воздуха климат-контроль сам выбирает или должен строго дуть согласно выставленной крутилке распределения потоков? Поясню более детально - завожу холодную машину, устанавливаю крутилку например "в ноги", все дует как положено, потом по мере прогрева салона (обычно минут 20 езды, салон уже хорошо прогрелся), в ноги дуть перестает - направление потока воздуха меняется на "стекло", хотя крутилка по-прежнему стоит "в ноги". Мне вот не понятно - так и задумано и климат сам начинает перераспределять потоки или что-то не так работает? У кого как работает в этом плане? При этом переключатель скорости обдува на "ауто" выставлен? Завтра попробую так сделать. |
Автор: | Антоха [ Чт дек 05, 2013 9:30 pm ] |
Аlександр писал(а): Вы о чем? У Хита проблемма была почти 2 года назад! Некропостеры Я тему поднял по распределению потоков, если что. ))))) Блин, парни это я накосячил, я имел ввиду вопрос "Александра", а не "Хита", запарился совсем! |
Автор: | Антоха [ Чт дек 05, 2013 9:32 pm ] |
AlexN62 писал(а): Аlександр писал(а): У меня вот какой вопрос возник: потоки распределения воздуха климат-контроль сам выбирает или должен строго дуть согласно выставленной крутилке распределения потоков? Поясню более детально - завожу холодную машину, устанавливаю крутилку например "в ноги", все дует как положено, потом по мере прогрева салона (обычно минут 20 езды, салон уже хорошо прогрелся), в ноги дуть перестает - направление потока воздуха меняется на "стекло", хотя крутилка по-прежнему стоит "в ноги". Мне вот не понятно - так и задумано и климат сам начинает перераспределять потоки или что-то не так работает? У кого как работает в этом плане? При этом переключатель скорости обдува на "ауто" выставлен? Завтра попробую так сделать. Я вот об этом и спрашивал... |
Автор: | Аlександр [ Пт дек 06, 2013 6:35 am ] |
AlexN62 писал(а): При этом переключатель скорости обдува на "ауто" выставлен? Да, но, возможно, что и при других положениях крутилки управления вентилятором все точно также происходит, просто практичеки всегда на AUTO у меня стоит, поэтому точно сказать не могу. Буду ждать результатов твоего эксперимента. |
Автор: | Рафаэль [ Пт дек 06, 2013 12:49 pm ] |
[quote="Рафаэль"]А вот мне кажется что печка не достаточно хорошо греет, машине надо минут 20 поработать чтоб было тепло, это что мне надо делать? почистить?[/quote Я что...Невидимка или в игноре? |
Автор: | Аlександр [ Пт дек 06, 2013 1:39 pm ] |
Рафаэль Просто ты информации мало даешь. 1) При какой температуре воздуха это происходит? Если у вас сейчас -20, то может и нормально. 2) Какая у тебя машина? (Профиль неужели сложно заполнить) Если привод заслонок механический, то проверь их регулировку. 3) Термостат живой? Быстро ли прогревается сам двигатель? Проверить подклинивание термостата не так сложно - прогревай машину на месте градусов до 50-70 (стрелка еще не дошла до своего рабочего положения) и проверяй нагрев радиатора охлаждения - сердцевина не должна прогреваться, подогреться может только верхний бачек - это нормально. Если греется и сам радиатор, то меняй термостат. 4) Не забит ли фильтр салона? Вытащи и посмотри. 5) Может быть забит радиатор печки изнутри - при добавлении оборотов двигателя тепла становится гораздо больше, на холостых - меньше. Аналогично, но обратно пропорционально, вентилятор отопителя включаешь на максимум - дует холодным, на минимуме - теплеет. Как видишь причины разные могут быть - мы не экстрасенсы, чтобы дать ответ без какой-либо информации. Так что как был задан вопрос, такой до этого был и ответ. |
Автор: | AlexN62 [ Пт дек 06, 2013 3:05 pm ] |
Аlександр писал(а): AlexN62 писал(а): При этом переключатель скорости обдува на "ауто" выставлен? Да, но, возможно, что и при других положениях крутилки управления вентилятором все точно также происходит, просто практичеки всегда на AUTO у меня стоит, поэтому точно сказать не могу. Буду ждать результатов твоего эксперимента. Попробовал. Направление обдува держит, как выставлено. Хоть ауто, хоть ручное. Вроде есть комплектация с климатом (блоки разные), когда при включении кондиционера обдув автоматом переводится на стекло. Может, у тебя такая как раз, и где-то непропай по этой цепи. Как прогреется - нарушается контакт (или появляется) - и вот оно, что пишешь. |
Автор: | Аlександр [ Сб дек 07, 2013 7:10 am ] |
AlexN62 Огромное спасибо, буду ремонтировать. |
Автор: | Аlександр [ Сб дек 07, 2013 7:18 pm ] |
Разобрал блок климата, сразу увидел дефекты пайки на передней плате - места припайки крутилок, особенно явно дефектным было место припайки крутилки распределения потоков. Все пропаял, "интеллект" распределения потоков по мере прогрева исчез. AlexN62 Отдельное спасибо! |
Автор: | Аlександр [ Сб дек 07, 2013 7:38 pm ] |
Del |
Автор: | ALev [ Сб дек 07, 2013 8:01 pm ] |
AlexN62 писал(а): когда при включении кондиционера обдув автоматом переводится на стекло Всё наоборот должно быть: когда включаешь обдув стекла, чтобы не запотевало автоматом включается кондей. Но у нас такого нет. Я поставил себе блок климата от Марка - там есть. И на Калдинах 21-ых есть. А нас обделили... |
Автор: | BRW [ Вс янв 12, 2014 4:27 pm ] |
Ребята подскажите, если поставить крутилку ,блока климата, на точку, должно распределять воздух по всем соплам равномерно, или с центрального будет дуть забортный воздух? Подозреваю, что некоторые заслонки плохо закрываются. |
Автор: | Artemon [ Вс янв 12, 2014 5:46 pm ] |
ALev писал(а): А нас обделили... Спорный вопрос, так зае..ыет у тестя на машине выключать принудительно включившийся кондиционер... для меня лучше вариант Авенсиса. |
Автор: | Tomas79 [ Вс янв 12, 2014 6:17 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Глючит печка нужна помощь очень срочно! | ||
BRW писал(а): Ребята подскажите, если поставить крутилку ,блока климата, на точку... Думаю, нормально это. Вот тема http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=513&hilit
Автор: | BRW [ Вс янв 12, 2014 6:43 pm ] |
Спасибо. Буду надеяться, что это нормально. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
