Текущее время: Чт мар 28, 2024 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Глючит печка нужна помощь очень срочно!
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 7:03 pm
AlexN62 писал(а):
когда при включении кондиционера обдув автоматом переводится на стекло
:D Всё наоборот должно быть: когда включаешь обдув стекла, чтобы не запотевало автоматом включается кондей. Но у нас такого нет. Я поставил себе блок климата от Марка - там есть. И на Калдинах 21-ых есть. А нас обделили...
а с этого места поподробнее плиз
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:41 pm
viewtopic.php?f=8&t=3872&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=0
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 3:58 pm
Гостпода, спасайте!
Переключаю регулятор на AUTO, нажимаю кнопку включения A/C (загорается).. Когда реостат температуры находится в крайнем положении (на синей точке), то дует холодный воздух, но стоит перевести его в положение 16 или выше, то начинает дуть горячий.. При этом неважно какая температура за бортом..
В интернетах пишут, что, вероятно, дело в салонном датчике температуры. Не могу понять где он, и как его диагностировать? ткнет кто в букварь, может...
Avensis 2001, 1.8 1zz-fe, 2001 г., МКПП, зеленый седан, наверное terra
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.), МКПП, фиолетовый Liftback – Продам
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:56 pm
Vanino
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%204
ROOM TEMP. SENSOR)
Но возможно в твоем случае тоже крутилка виновата
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:34 pm
Vanino писал(а):
Гостпода, спасайте!
находится он в самом блоке управления печкой , этож типа климат контроль только не контролирует он там не вига
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 5:48 pm
У меня такая беда работала печка и кондиционер. Полез искать куда пропала подсветка приборов,подсветку так и не сделал. (( Смотрел предохранители все что нашол,снял панель приборов,заменил лампочки и ноль. Собрал теперь не работает печка, кондиционер кнопка без питания,обогрев стекла заднего. И пропал спидометр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 5:53 pm
У меня такая беда работала печка и кондиционер. Полез искать куда пропала подсветка приборов,подсветку так и не сделал. (( ... все что нашол,снял панель приборов,заменил лампочки и ноль. Собрал теперь не работает печка, кондиционер кнопка без питания,обогрев стекла заднего. И пропал ... Тайота Авенсис 1998 год 1.8 механика.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 6:18 pm
Наверное всю панель с крутилками надо менять
У меня печка жила своей жизнью, полез хотел смазать крутилку, в итоге так и не добрался до туда, но стала печка работать лучше
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 11:44 am
Сегодня полез смотреть предохранители а у меня в добавок неработают ст. Подъемники,центральный замок,плюс вентилятор печки,не горят кнопки обогрева переднего и заднего стекла,плюс не работает спидометр. Помогите не знаю где искать. Было бы тепло,морозы долго в гараже не просидишь. 1998 год. 1.8 механика.
[ Time : 0.075s | 30 Queries | GZIP : Off ]
