Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Датчик спидометра
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:10 pm
Народ!Хто-нить знает иде находиццо датчик скорости(спидометра)?Дрыгатель4А-FЕ,коробка х.з.(механика).Ласточку купил неделю назад-спидометр(и есс-но одометр) нэ работает :thumbsdow Года 2 назад гонял на Карине-Е, неполадка была-сломался один из трёх проводов(от датчика к спидометру).Но там был дизель-2С.В общем там где на Карине датчик был- на Авике стартёр приляпан.Кто- нить подскажите где он стоит!?И может у кого эл.схемка кобинации приборов завалялась?Заранее благодарен!!!
P.S.не знаю как часы переставить на правильное время(те, что под тахометром) :o
Серебристый лифтбэк,1999,Luna,4A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Датчик спидометра
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:18 pm
На включенном зажигании нажимаешь и держишь кнопку (ту что под часами), пока цифры не начнут моргать. Как заморгали, нажатием той же кнопки выставляются "часы". Как выставил "часы" НЕ ТРОГАЕШЬ КНОПКУ пока не начнут моргать "минуты". Выставляешь "минуты" и больше ничего не нажимаешь.
P.S. мне всегда казалось что часы у нас под спидометром.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:23 am
Спасиб!!! Ща попробую! ну а с датчиком-то чего? не уж-то никто ничо не знает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:34 am
Если я не ошибаюсь, то датчик скорости в коробку воткнут где-то.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:52 am
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=18910
сверху в коробку крепится
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:14 am
Этот датчик я нашёл,но из него всего 2 провода растёт,и я посчитал что это свет заднего хода.На КаринеЕ именно там он и стоял,и выглядел так же.Если у тебя есть эл.схема,глянь пжалста сколько концов из него растёт и цвет этих проводов.Очень жду!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:34 am
схема есть дома, я щас на работе
датчик заднего хода тут: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=40533
а карина с каким двигателем была?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:59 am
Дизель 2С.Тебе удачно отработать! (и схему глянуть).
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:20 am
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 4:36 pm
В общем нашёл я энтот грёбаный датчик!Стоит возле стартера,на коробке,рядом со средней подушкой движка.Заиб**ся его доставать оттуда-сидит довольно плотно.Спидометр не работал именно из-за него,т.к. на его шестерёнке(пластмассовой)были сплавлены 2 зуба,и ещё у 2х соседних кончики.Согнул проволоку в виде рогатки,"ручку" зажал в шуруповёрт а рога-в жопу шестерёнке,жену-за руль,кручу,жена кричит-"45 км/час" ! Ну слава всевышнему-всё работает!!! Кстати када шуруповёрт запустил в обратную сторону-всё равно-45км/час.С помощью паяльника,2х скрепок от мебельного степлера и есс-но какой-матери :D зубья на шестерёнке восстановил за 40 минут.Впендюрил датчег на место-чтоб усадить до конца применил девайс типа молоток+монтажка.Выехал,проехался,и О ЧУДО!!!, фсё заработало! :D :D :D
Всем огромное СПАСИБО кто помогал в поисках датчега!
P.S. Теперь научите как обнулять суточный пробег!
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 5:10 pm
В режиме суточного пробега жмёшь кнопку примерно на 2-3 сек и отпускаешь. Главное не передержать, иначе не сбросится.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 5:43 pm
Пробовал и2 и3 и4 сек. дежать-не получилось.Часы тоже перевести не вышло.Ну часы- хрен с ними-уменя мафон время сам ставит,а вот пробег очень нужен!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:34 am
Держишь кнопку и считаешь секунды раз-два- на три - отпускаешь.
Обнуляется в момент отпускания.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:58 pm
mepexa писал(а):
Держишь кнопку и считаешь секунды раз-два- на три - отпускаешь.Обнуляется в момент отпускания.
Ну никак :oops: :wall:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:07 pm
Народ, вот человек, крутя дрель в разные стороны пытался скрутить одометр, подтверждаю-не случивается таким образом. Даже после сборки ездил задним ходом, подтвердилось что работает только в плюс. Кто знает, как его все же можно скрутить в гаражнобытовых условиях?
Авенсис 98г 1,6л
[ Time : 0.063s | 32 Queries | GZIP : Off ]
