Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:29 am
 Заголовок сообщения: как заменить лампу подсветки селектора АКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:33 pm
Добрый день. Перестала гореть подсветка положения селектора АКПП.
причем лампы pwr режим и snow режим горят ) .
Подскажите плиз как можно заменить лампу .
Как добраться до нее?
Подозреваю что вот она на схеме:
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Avensis 2001. 2.0 3SFE АКПП 125 л.с. седан T22 черный 230000+
 Заголовок сообщения: Re: как заменить лампу подсветки селектора АКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:55 am
у меня тоже перегорала, номер моей лампочки 90981-11040
добраться до нее несложно - надо снять центральную консоль (6 винтов, 15 минут работы)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:34 pm
спасибо!
А как эту консоль снимать? можно поподробней плиз! И еще там колпачок на лампу тоже заказать или может старый подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 3:40 pm
на моей лампочке не было колпачка
как разбирать:
- открутить красные винты (с пассажирской стороны тоже есть один, на картинке не видно)
- поставить селектор АКПП в положение L
- потянуть консоль в направлении багажника
- не сломать верхние пластмассовые фиксаторы (обозначенные синим цветом)
примечание: картинка будет храниться на ipicture 1 год
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 4:36 pm
Хм... А если у меня примерно в том месте, где винт, с водительской стороны, стоит блокиратор, как быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:39 pm
как разбирать:
Спасибо большое за картинку и у меня вопросы- морду не нужно отстегивать?
нашел справа от водителя 2 винта (а ля красные) и слева от пассажира тоже два болта (не один а два) закрыты пластиковыми заглушками.
а вот в боксе с крышкой не нашел винтов ( у меня там два самореза - но на них по-моему крышка держится. Еще посмотрю.
и еще вопрос- откручивать ли винт где ручник? снимать эту заглушку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:41 pm
Alex27104
у меня там тоже блокиратор, просто вынь его, я себе уже раза 3 снимал это все
varlis
1) морду отстегивать не надо
2) да, винтов у меня тоже два, вечером специально посмотрел) заглушки снимаются как колпачки
3) если у тебя рестайл, то возможно что-то будет по другому, но у меня на дорестайле в самом низу бокса подлокотника 2 винта, которые надо открутить. Крышка держится на других винтах. Эта картинка взята наверное от рестайла
4) там где ручник (резиновая накладка) лучше открутить, иначе неудобно будет снять всю эту консоль в месте ручника
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 8:03 am
Ник
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:14 am
Хочу на выходных поменять, но из экзиста не успеет дойти.
В обычном магазине куплю. Что там за лампочка?
такая:
Изображение как в передних габаритах.
или такая:
Изображение задние габариты
а может такая:
Изображение подсветка крутилок кондера.
Или другая какая-то?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:53 pm
Первый вариант
ПыСы В подсветке климата лампочки 14-ти вольтовые и с гандончиками.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 7:05 pm
Чего то не осилил я как добраться до лампочки то. Она под черной пластиковой хренью на которой собственно и шкала акпп, вот ее то я снять и не смог. Мож там как то проще все?
