Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:23 am
 Заголовок сообщения: как менять лампочки подсветки на кнопке регулировки зеркал?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:32 pm
а также на кнопках кондера и подогрева сидений (обеих)?
сегодня в екзисте сказали, что лампочки сиех кнопок меняются ТОЛЬКО в сборе со всем блоком каждой кнопки. Может ктонибудь знает альтернативный вариант замены?
 Заголовок сообщения: Re: как менять лампочки подсветки на кнопке регулировки зеркал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 8:03 pm
В кнопках регулировки зеркал подсветки нет. Остальные кнопки разбираются и лампочки в них меняются -- проверено :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 8:58 pm
и как же разобрать кнопку кондера?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 5:09 pm
Не знаю как на дорестайле, но у меня снимается панель и перепаивается лампочка...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:36 pm
вот именно: перепаивается. А где новую взять? Нет же в продаже отдельной лампочки, которая меняется только при помощи перепайки. В этом случае предлагают только новую кнопку в сборе, и это касается не только кнопки кондера, но и кнопок подогрева сидений
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:30 pm
Брехня!!! В соседней теме писал, у нас и на авторынке в Одессе их "мандавошками" называют :D , маленькие -- размером чуть больше спичечной головки с двумя хвостами длинными мм по 20.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:20 am
Я спокойно менял лампу в кнопке кондея, брал оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:46 am
На дорейстал все проще: 1. Вынимаешь центральную консоль. 2. откручиваешь (два самореза) весь блок с кнопками (аварийка, подогрев зеркал, подогрев заднего стекла) 3.Снимаешь клемы с кнопок и вытягиваешь сами кнопки (снизу каждой кнопки находятся защелки аккуратно отгибаешь и они у тебя в руках) 4.На каждой кнопки увидишь 2 белых патрончиков (под отвертку). 5. снимаешь патроны вытягиваешь лампочки (крепятся усиками). 6. У ламп на аварийку и подогревы разные размеры и есть гандончики. Кнопку кондея не снимал.Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:23 pm
villy
Опа. у меня гандончиков нет внутрях кнопок аварийки и подогрева. Недавно смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:29 pm
andrew2da гондончики должны быть, это не мое мнение, а если нет знать кто- то туда лазил, у меня были.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 7:35 am
Теперь смотрим на схеме
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Итог мы правы на половину :)
1. В кнопке аварийки нет гандончиков.
2. В кнопке обогрева должон быть.
Согласен?
