Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:04 pm
 Заголовок сообщения: при диагностики "CHECK ENGINE" постоянно моргает???
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:15 pm
при диагностики перемычкой "CHECK ENGINE" постоянно моргает с одинаковым интервалом моргания без остановки, это нормально или указывает на какую-то ошибку???
AVENSIS, SEDAN, SOL TYPE, 1999г. 2.0л 3s-fe, МКПП, серый металик
 Заголовок сообщения: Re: при диагностики "CHECK ENGINE" постоянно моргает???
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:33 pm
что то нетак делаешь...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:35 pm
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:44 pm
да вроди все правильно делаю лампочка "SRS" при всем при этом показывала 14-ую ошибку, а "CHECK ENGINE" постоянно моргал с одинаковой передичностью, просто я подумал что так и должно быть потому что здесь http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm написано что - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду)., я и подумал может и с "CHECK ENGINE" так же т.е. если все в норме он просто моргает при диагностики
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:10 pm
а абс то моргала?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:56 pm
думаю уже ответ не актуален. :)
[ Time : 0.027s | 34 Queries | GZIP : Off ]
