Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком? http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=186 |
Страница 7 из 7 |
Автор: | CTE6EJIb [ Пт апр 21, 2017 11:43 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком? |
Fidel судя по информации в каталоге зап.частей, мастер ключ, это третий ключ без кнопок? |
Автор: | Fidel [ Сб апр 22, 2017 12:00 am ] |
Не знаю насчет кнопок, но он должен быть прописан таковым в блоке иммобилайзера. Мне от продавца тоже достался один ключ, который с кнопками. Купил и нарезал второй ключ, прописать не получалось ни одной из найденных процедур. Поехал к спецу, тот снимал блок, считал с него коды прописанных туда ключей, считал код старого ключа и нового. Оказалось, старый ключ не был Мастером. Вписал два имеющихся программатором в блок иммо. Работают оба. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 22, 2017 7:19 am ] |
CTE6EJIb писал(а): мастер ключ, это третий ключ без кнопок? Это сервисный ключ,он не открывает бардачок.
Автор: | CTE6EJIb [ Сб апр 22, 2017 2:14 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): CTE6EJIb писал(а): мастер ключ, это третий ключ без кнопок? Это сервисный ключ,он не открывает бардачок.То есть, серый ключ, который не открывает бардачок и багажник, это всё-таки мастер-ключ? С ним может получится прописать новый ключ нажатием педалей и хлопаньем дверью? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 22, 2017 5:18 pm ] |
Не думаю что серый ключ мастер.Отдать в сервис машину и ключ чтобы у них была возможность сделать копию? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 22, 2017 5:22 pm ] |
Самое простое это вынуть чип из родного ключа и установить его в район замка.Риск есть,но он невелик,особенно если у вас сигнализация стоит. |
Автор: | CTE6EJIb [ Пн апр 24, 2017 3:45 pm ] |
а есть вообще способ узнать, мастер-ключ у меня или нет? Авто было куплено у нехорошего человека и я сомневаюсь. Судя по описанию, ключ с кнопками должен быть мастером. Способы добавления новых ключей не работают. |
Автор: | Fidel [ Пн апр 24, 2017 4:19 pm ] |
Без чтения памяти в блоке иммобилайзера - нет. |
Автор: | killer [ Пн ноя 25, 2019 5:14 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Galant писал(а): Водительская дверь открыта, ключ в руках Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь В течении 40 секунд закрываешь дверь и открываешь её 2 раза В течении 40 секунд : Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь Закрываешь дверь и открываешь её 2 раза Закрываешь дверь Включаешь и выключаешь зажигание 1 раз (непосредственно команда добавления ключа) Вытаскиваешь ключ Замки закроются и откроются один раз В течении 25 секунд : Нажми и ДЕРЖИ кнопку LOCK Нажми кнопку UNLOCK 5 раз Отпусти кнопку LOCK Нажми и отпусти кнопку LOCK или UNLOCK (неважно какую) Замки закроются и откроются один раз Открой дверь или вставь ключ в замок зажигания Готово Всем привет! Проделал такую операцию, со второго раза ключ, который не работал лет 15 - заработал. Ура!!! Но после трех раз открываний и закрываний он опять перестал работать Опять прописал все заново, все прописывается, симптомы все нормальные, а ключ не работает......Хрен знает, что делать....! Сам ключ рабочий 100%! |
Страница 7 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
